Течет масло
На страницу 1 Пред.    След. 36
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.08.2018 07:08
AggelNess писал(а):
Что может быть
Прокладка крышки или клапан картерных газов,один раз аж тряпочкой выжимал оттуда масло Smile
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 22.08.2018 14:02
naka писал(а):
Житель писал(а):
naka писал(а):
буду благодарен если напишите каталожные номера поддона чтоб заказать
484F-1009010
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
liginvalerii писал(а):
Аргон
Сварщик за работу попросил 800р.Проще купить новый за 1527 на ЕМЕКСе.Но за совет спасибо
Мне за 700 р заварили.Главное что бы масляный канал был целый. И что за 1500 прямо новый поддон?
AggelNess
AggelNess
Ссылка на сообщение 23.08.2018 07:05
Житель писал(а):
AggelNess писал(а):
Доброго времени суток. Из под свечей немного выдавливает масло, сами свечи естественно тоже в масле. Что может быть?
А поточнее - свечи в масле это изолятор, т.е. верхняя часть, или электроды?
Если только верх - это прокладка крышки клапанов пропускает. Менять.
Электроды но на некоторых и изоляторы. как будто масло из под свечи выдавило.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 23.08.2018 14:14
Замасленные электроды - признак износившихся или залипших маслосъёмных колец, а так же прогар перемычки прокладки между цилиндром и масляным каналом. Не знаю как в нашем ДВС, не сталкивался с этим. Масло часто доливаете?
Через резьбу свечи масло не продавит, если только:
Свеча не затянута.
Резьба испорчена напрочь.
Отошёл изолятор свечи от резьбы, частая поломка у Денсо из за перетяжки, прокручивается изолятор. Кстати на холодную может не прокручиваться, на горячую прокручивается.
AggelNess
AggelNess
Ссылка на сообщение 23.08.2018 23:22
Свеча не затянута.
Масло за три недели обнаружения ни разу не доливал, уровень в норме. На двигателе, после долгой эксплуатации есть небольшие потеки.
В одной мастерской сказали - сальники погибли из-за перегрева, в другой что скорее всего прокладка крышки головы (всё это говорят без вскрытия двигателя и крышки головы). Я с машиной недавно, не всё еще изучил, но и полноценно на сервис загнать не могу пока, машина очень нужна каждый день.
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Андрей1010
Ссылка на сообщение 16.03.2019 15:26
Не нашел темы про сальник коленвала. Сегодня обнаружил подтек масла, со стороны ремня ГРМ. Вскрыл крышку верхнюю грм, на защитном кожухе масляный налет. Сальник коленвала под замену, номер этот 481H1011020BA? Двигатель 1.6 Или аналог какой.
Андрей1010
Андрей1010
Ссылка на сообщение 18.03.2019 19:17
Подобрали в магазине сальник коленвала от Рено. Размер один в один. Встал отлично, цена 300р.[/img]
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 19.03.2019 22:15
Андрей1010
Ну так номер выложите, что бы остальные не гадали а то рено много моделей.
Андрей1010
Андрей1010
Ссылка на сообщение 20.03.2019 07:37
Ernesto Gevara писал(а):
Андрей1010
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
[quote="Андрей1010"]
Андрей1010
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 20.03.2019 20:34
Андрей1010
Horosho
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 08.07.2019 09:29
Доброго дня! Подскажите, нужно ли сливать масло с движка, чтобы поменять маленький шланг, который идёт масленного фильтра куда то?????
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 09.07.2019 05:00
Зачем? Ведь почти всё масло в поддоне, а он ниже по уровню.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 11.07.2019 17:28
да и вообще это не масляная магистраль, насколько я помню. Это вроде бы для охлаждайки магистраль
hellboy2222
hellboy2222
Ссылка на сообщение 23.07.2019 20:56
ВладимирФ, соглашусь с Вами, первый раз посмотрел мельком, увидел что с тройника шланг идёт на платформу к масленному фильтру, поэтому и сделал такой вывод. Да и самого того места стирал пальцем жижу, почему то подумал что это масло. Мужики, а раз уж описал проблему, подскажите каталожный номера этих шлангов, желательно сразу комплекта, и больших шлангов на радиатор которые
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2020 20:10
Существует прокладка масляного радиатора отдельно, ее номер 110419 Пежо/Ситроен, на Чери Фора 2.0
