Багажник
На страницу 1 Пред.
Иван Матько
Авто: Chery Fora базова
Ссылка на сообщение02 Dec 2017 22:13
есть такие комплектации, а по другому не видел
Demon6
Авто: Indis AMT, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение30 Apr 2018 15:52
Код нижнего отбойника двери багажника S126101025. Давно искал, наконец-то нашел.
wordisk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение06 Dec 2018 17:10
Помогите сделать свет в багажнике
На концевик приходит зеленый провод на лапмочку красный и красно- черный
При открытом багажнике, можно включить центральный замок. Чери Бит
Demon6
Ссылка на сообщение06 Dec 2018 21:44
А чем, собственно, помочь то надо? При открытии багажника на лампе напряжение измеряли?
Если это вопрос, то можно. Замок багажника механический, к центральному замку никак не подключен.
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение07 Dec 2018 13:46
Все верно.только если закрывать с брелка,сигналка не даст закрыться машине,сбросит сразу назад Зеленый провод и идет на концевик замка багажника,подает минус на блок БСМ,а уж он включает свет в багажнике и управляет сигналкой и Ц.З.
wordisk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение07 Dec 2018 20:22
Nikolay спасибо. По ходу зеленый оборвался до блока БСМ, на гнезде лампочки два плюса.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Раньше с брелка машина не закрывалась при открытом багажнике, с сейчас закрывается при любом его положении
Добавлено спустя 33 секунды:
Еще раз спасибо
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение08 Dec 2018 18:36
Значит зеленый где-то закоротил,БСМ решает,что все закрыто.Рад помочь,чем знаю.
wordisk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение09 Dec 2018 02:52
Скорее обрыв, так как призакрытом багажнике, концевик, должен быть разомкнут, и убирает массу с зеленого
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение09 Dec 2018 12:16
wordisk писал(а):
Скорее обрыв,
Верно,сорри,зарапортавался! Very Happy Кстати писали насчет жгута слева от вод. сидения.Там есть соединение жгута на обжиме,может окислилось.
wordisk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 20:23
Провод оказался исправным. Дело было в поломке одного из контактов 6 пинового разьема, он стол зеленым и отвалился провод от контакта шел к лампе багажника.. Разьем жгута идущего из салона по левой стороне багажника. Странно, там всегда сухо.
На страницу 1 Пред.
