Замок зажигания, ключи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
OLP
Авто: Chery Amulet A6
Ссылка на сообщение23 Nov 2010 20:53
Mullyanov писал(а):
Такого требования никогда не было.
Когда деньги берут, то не требуют, а при страховом случае (угоне) обязательно потребуют XeXe
Gam
Ссылка на сообщение24 Nov 2010 07:03
У меня дочь работала в АСКО и для количества мою машину от угона (полную страховку от всего) не сделала. А ключик мне в Самаре на пр. Ленина кореец тачил, Я там был без машины и сразу не попробовал.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Ссылка на сообщение24 Nov 2010 19:32
Ключи классно делают в Аквариуме.
Gam
Ссылка на сообщение25 Nov 2010 13:10
Ключи то далают, но ини же без пимпочек, жмакать неначего будет. А мне надо с пимпочками с двумя, одну жмакаеш, открыто, вторую жмакаеш - закрыто.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
Ссылка на сообщение25 Nov 2010 13:42
+500 Yes
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
Ссылка на сообщение15 Jan 2012 23:23
Как снять замок зажигания.
Со мной приключилась такая же беда. Sad Инструкции из руководства по ремонту изд. 3-й Рим достаточно полные. За исключением того, что у меня для откручивания болтов модуля подушки безопасности потребовался ключ Torx T40. Заменил личину замка зажигания. код детали: A11-8CB6105H3 (цилиндр замка, по терминологии Exist). Заказывал там же. Стоит 1013р. с копейками. В комплекте 5 замков (личин) - зажигания, 2 - дверных, пятой двери, лючка бензобака и три ключа. Поменял только один, остальные заменю когда потеплеет. А вот извлечение разрушенного замка из корпуса замка зажигания отняло у меня более трёх часов времени. Китайский автопром тут оказался на высоте. Smile
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение16 Jan 2012 21:58
Как достать личинку замка зажигания.(для наглядности фото на полностью снятом замке).
Сверлим отверстие 2-3 мм. В месте указаном на рис.
Затем легко надавливаем тонкой отверткой или тонким гвоздем (отжимаем пружину) и легко вынимаем. Если все сделано правильно, то личинка должна выйти без каких либо усилий. Nalivai
Спасибо Emelya за наводку.
ВладимирCH
Ссылка на сообщение21 Jan 2012 21:50
fursik
Спасибо! Я когда всё это выломал, то и у самого такая идея появилась. Но было уже поздно. Very Happy Но картинку обязательно сохраню - мало ли что Smile
Сашко
Ссылка на сообщение28 Apr 2012 00:50
Привет мужики.Нужна замена корпуса замка зажигания номер A15-3704010 есть еще A11-3704013 на вид одинаковые но в три раза дешевле в чем разница?
volodj
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 10:08
А номерочком контактной группы замка никто не богат?
У товарища с контактами проблемки, а менять замок в сборе не весело...
P.S. Калининградская сборка.
Ales_33rus
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 10:55
Всем привет у меня такой вопрос не знаете какие клемки(контакты) у нас в замке зажигания точнее в фишке к замку у меня асс нет с 1 оборота я поставил колхозом но отходит
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 11:17
Контактная группа замка зажигания
A11-3704015
Ничего не понял Izvini
Это что ли?
Ales_33rus
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 12:06
A11-3704015
Это что ли?
сори не силен я в объяснених наверно но вот с проводами в эту фишку мама вставляется и там контакты
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 19:32
Судя по внешнему виду, в фишке стандартные обжимные клеммы, вопрос только в размерности.
Разбери разъём и посмотри. Может достаточно слегка поджать плоскогубцами Yes
Клеммы из разъёма вытаскиваются после отжатия иголкой
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3282450&postcount=3
Ales_33rus
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 19:35
все спасибо VIL Я КУПИЛ пару пахожих фотку кину может кому пригодится
