Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 146
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение26 Feb 2019 12:57
А Иза хренового газа может такое быть перед тем как это началось заставил
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Feb 2019 13:00
Проверь на бензине.
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение26 Feb 2019 13:05
Тупит потом разгон
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Feb 2019 13:08
Если с пропусками воспламенений в горшках и хлопками, то смотри в сторону проводов, катушки.
yurik5
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение27 Feb 2019 20:20
Всем привет. Подскажите может кто знает,что может быть. Машина (Landmark) заводится хорошо, но стоит только заглушить уже не заводится. Проходит 15-25 минут и опять заводится.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение27 Feb 2019 20:33
Если в этот момент искра есть, то 1 вариант с глючащим МАП-сенсором: не соответствует параметр по входу воздуха. 2 вариант - не держит форсунка и в коллекторе всё залито бензином с переобогащением смеси.
yurik5
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение28 Feb 2019 23:01
Спасибо. Попробую проверить второй вариант. Искру не проверял, но один раз заглушил на пригорке и с наката завелась.
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение01 Mar 2019 21:52
Всем спасибо замена проводов и новых свеч все летаем
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Ребят а расход газа сколько у кого у меня 70л на 455км немноговато
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение02 Mar 2019 07:46
Дак зима однако...
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение12 Mar 2019 20:41
Привет знатоки! На Лендмарке поддон двигателя можно снять не снимая двигатель и поменять кольца?
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 08:48
Что еще не кто кольца не менял?
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 06:55
Да походу у меня только у одного проблема с масло жором.
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 22:19
Сколько жрет? У меня от замены до замены жрет литр и то если я гоняю больше 120км. Жер такой появился когда порвал ремень грм. Заменили колпачки вот и жрать начала
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение17 Mar 2019 12:56
У меня после капиталки начало жрать масло,весной как потеплеет хочу проверить в чём причина.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 Mar 2019 19:26
Либо накосячили где-то, либо кольца притираются ещё. По идее не должно так быть.
