Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
На страницу 1 Пред.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 23:15
Походу все умерли))))
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение26 Jan 2017 13:41
cactus писал(а):
Вот почему клинит очень часто левое заднее колесо на кимо.Раскручивается регулировка ручного тормоза, всё началось после замены колодок,почти сразу заклинило,разобрал увидел что закоксовался тормозной цилиндр, поменял его ручник полностью раскрутил,но всё равно регулярно раз в месяц клинит колесо,что это , что за напасть?
Что это за бред?
Что значит закоксовался тормозной цилиндр?
Вы его разбирали хоть раз? Принцип работы понимаете?
Закоксовался это значит возникли неудаляемые отложения в следствии воздействия высоких температур, ограничивающие степень свободы частей узла или агрегата. В иных случаях это просто нагар.
Колесо клинит НЕ из за тормозного цилиндра.
Надо быть кем, чтобы этого не понимать?
Чтобы цилиндр заклинил колодки, ему надо давлением выдвинуть из корпуса поршни, преодолев сопротивление пружин, стягивающих тормозные колодки.
А как он блять это сделает, если в тормозном контуре нет давления, потому, что водитель не нажимает на педаль тормоза.
На драйв2 в бортовике я писал почему клинит задние колеса и как бороться.
Искать лень, если есть желание, поищите сами по нику Мотто777
cactus
Ссылка на сообщение04 Feb 2017 19:28
Motto
Не надо брызгать слюной! Я тормозные цилиндры и суппорта перебирал еще в начале 90 и не один раз! Из за плохого качества манжет не вижу в этом смысла, Если вам интересно,тормозные цилиндры клинят из за коррозии алюминевых поршеньков. Тормозная жидкость гигроскопична отсюда и коррозия.
Вы мне не учитель,не родственник,не авторитет что бы говорить в этом тоне, короче спасибо не надо вашей помощи.
VladRos
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение13 Feb 2017 17:41
Загорелся значок ABS и периодически слышно стрекот, как будто абс сам срабатывает.
Ошибки
P001E - 'A' Camshaft Profile Control С
P0100 - Mass or Volume Air Flow "A" Ci
Подскажите, что это?
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение27 Feb 2017 14:04
Так менять нужно тормозуху каждые 2 года или 30 ткм пробега, как предписывает букварь и не будет ни ржавчины, ни коррозии.
Desant24
Авто: Chery Kimo s11
Ссылка на сообщение08 Mar 2017 15:55
Всем привет!
Помогите с поиском ремкомплекта задних тормозных барабанов, пожалуйста!
Ищу 2-ю неделю его, результат - 0. ППЦ какая эксклюзивная запчасть! Даже под заказ нет ни где в Москве Very Happy
Или подскажите что подходит вместо него, от какого автомобиля!?
Цилиндр тормозной легко нашел и заказал, а вот с пружинками и другой мелочёвкой, возникла проблема Pomogite
На фото ниже для наглядности пружинки, рычажки, натяжитель и прочая лабуда.
droidstr
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение13 Mar 2017 21:56
Денис. писал(а):
Народ, а как у вас тормозит Кимо. Поездил сегодня на Кимо, так показалось странно, что при плавном нажатии первые сантиметр-два авто вообще не тормозит, а только потом начинает, и то очень вяло, как-будто давления мало, не хватает сил колодки прижать. А если резко бьешь по тормозам, то всё норм. У всех так же или искать причину. Авто 2008 года, сестры, брала б/у, наездила 600 км. Тормоза прокачивались.
Если вдруг ещё актуально, у меня такая проблемма возникла после замены задних цилиндров. Цилиндры по номеру подходили, а по факту у них объем раза в полтора больше оказался, отсюда и провал педали. А если резко бъешь, то тормозит, но потом проваливается.
SHEDEWR
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение02 Mar 2019 22:42
Во первых, хочу поблагодарить Мотто за отзыв Horosho благодаря ему, мы в СТО разобрались и устранили неисправность, действительно, в моём случае, дело оказалось в вытянутых пружинках, которые расположены внизу колодок, хотя старые пружинки выглядели без дефектов, но болтались и соответственно колодки тоже легко двигались. В ближайшем магазине запчасти, подобрали похожие пружинки, заменили, и о чудо, колесо перестало клинить Yahoo Надо добавить, что колесо Левое заднее) начало клинить, после замены колодок (плюс тормозные цылиндрики-сопливили) в этом же СТО. Такие дела, всем добра Smile
Никита_8513
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 Mar 2019 20:52
Здравствуйте. Есть ли различия между передним тормозным диском S21-3501075 и S21-6GN3501075 ?
taras_yu
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение03 May 2019 11:01
Всем привет!!!Где можно найти прижимные пружины на передние тормозные колодки?
На страницу 1 Пред.
