система охлаждения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 20:39
Если по другом пути пойти,если завести двигатель, открыть радиатор, дождатся включения карлсона, открытия термостата, что мы увидим, антифриз не вытекает, через открытую крышку, а просто идет циркуляция и работают карлсон и термостат. Так я лимонной кислотой систему чистил.
А при движении все наоборот, прет давление
los
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 09:48
поможите кто может.заклинил вентилятор охлаждения радиатора.выкинул и поставил новый бош. теперь он вообще не включается.куда лезть?до этого работала только одна скорость большая.ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ВООБЩЕ НЕТ?
los
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 11:08
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАШЁЛ. МАЛЕНЬКАЯ КОРОБОЧКА ПОД ЭЛ. ДВ. ДВОРНИКОВ.НО КАК НАЙТИ МАЛЕНЬКУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА?ЕЁ НЕБЫЛО С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ Б,У АВТО
Дворник
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 19:51
Справа на крыле в моторном отсеке прикручены два реле - большой и малой скорости вентилятора. Включаются они последовательно от команды блока управления двигателем. К этим реле должно подходить 12 вольт постоянно и команда от блока управления. Это нужно проверить. И обрати внимание - возможно предыдущий владелец перебросил провода с малой скорости на большую. или перемкнул балластное сопротивление (находится на стойке вентилятора) - чтобы лучше дуло. Есть такие умельцы.... В общем ничего сложного там нет, ну или обратись к автоэлектрику.
los
Ссылка на сообщение30 Jun 2018 11:26
понял большое спасибо с кисточкой.ура Дворнику!
tararom
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 15:11
Всем добра!
Дворник писал(а):
Оригинал трубок MD 314538
Сейчас, если смотреть в EMEX, предлагают аналог Mitsubishi 1310B309. И MD314540 нашел, тоже очень похож.
Подскажите верный проверенный артикул.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 16:41
Я так понимаю это одна и таже трубка, но номерки разные.
Цена конечно за трубку не маленькая.
В гугл вбей номер 1310B309 и увидишь картинки.
tararom
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 17:27
Спасибо. Я видел уже эти картинки. Хотя искал долго))). Все, как и я понимаю, похожи.
Так, все-таки, есть положительный опыт покупки и установки одного из этих артикулов?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 17:38
Нет будешь первым!
tararom
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 18:37
Lomaster писал(а):
Нет будешь первым
Благодарю за доверие!)))
