Трубка кондиционера
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 03.03.2019 13:09
Добрый день, скоро лето, у меня с того лета потёк шланг кондиционера, в тои месте где резиновый шланг соединяется с алюминиевой трубкой, где завальцованно... Что можно сделать, кроме замены всего этого соединения в сборе?
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 03.03.2019 19:44
А в чем сложность купить новую? 1800 стоит под заказ. Лучше раз заменить чем "колхзить".
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 04.03.2019 12:44
Так шланг или стык течет? Если шланг, то суперклей с содой. А если стык, то к кондиционерщикам.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 04.03.2019 18:25
Стык сам где, опресовка...где опресовка с алюминиевой трубкой соединяются
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А какой номер у неё? Там же их два... Мне надо который диаметр побольше..
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А то что то мне рассказали что, надо его снять, отвезти на предприятие где обвальцуют, к ним звонил сказали что, от 2500 стоит, потом поехать обратно что бы поставили, тк они не снимают...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да ещё и всякие прокладки наверно тоже под замену..... Вот думаю заказать шланг маслофреоностойкий, и на усиленные хомуты по пару штук с каждой стороны посадить.... Сколько там давление? 12 атмосфера?
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Вот она..
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
С низу, около защиты, чуть поблескивает, видно масло стало выгонять...
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 05.03.2019 06:47
Скорее всего тебе нужен M118108010
По схеме номер 20
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 05.03.2019 13:05
Спасибо. Буду искать
Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Что то я запутался....
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Трубка 5 идёт от компрессора в салон... А на схеме подписана как,, от испарителя к компрессору...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Где можно узнать диаметр этой трубки?
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 05.03.2019 14:54
Трудности перевода. От испарителя к компрессору ничего не идет ) Компрессор от радиатора качает. По форме трубка 1 в 1 как Вам надо. На крайний случай можете в любой сервис приехать, показать трубку которая течет и схему трубок. Они покажут какая именно. Но если что-то лопнуло, то скорее всего труба как раз от компрессора в салон.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 05.03.2019 15:49
Спасибо, Вам за совет.... Просто не очень хочется заказать не ту трубку. Там их две идёт, одна маленького диаметра и побольше, вот та которая побольше мне и нужна.... А что ещё нужно заказать, какие расходники? Прокладки может быть какие нибудь или ещё что.... Что бы потом не бегать за каждой мелочью..
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
На первом фото, не моя трубка... Это просто чтобы показать какое соединение хочу на хомуты поменять... А вот на втором фото она самая и есть
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 05.03.2019 15:58
Тогда точно берете схему (можете на телефон сохранить) и едете в любой сервис либо к знакомому автомеханику. Показываете трубку которая течет, и схему. Он скажет сразу какая трубка на схеме Ваша. Дальше уже найти каталожный номер и заказать. По расходникам там тоже подскажут, системы идентичные на всех машинах, в том числе и нашей. Думаю там ничего докупать не надо. Я заказывал шланг на ГУР, высокого давления обратного тока жидкости, так он пришел с новенькими хомутами самозажимными и заглушками даже с двух сторон, так что если и есть какие то резиночки, то они уже будут на новой трубке, если заказывать оригинальную деталь, естественно.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 05.03.2019 17:44
Да похоже что она.... Буду наверно её заказывать... Посмотрю только ещё раз сам, сравню... Только бы компрессор бы не сгорел... А то и его придётся заказывать.... Сейчас он включается, но как то с какими то звуками.... Включал на пару секунд, проверить..
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 06.03.2019 05:37
Лучше не включать пока. Как поменяете, езжайте на диагностику к кондиционерщикам и заодно на заправку фреоном. Скорее всего вытекло всё, качает пустоту.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 06.03.2019 17:24
Трубку нашёл за 1800...поменять, один, просит 1000,второй за 500, третий за 400...второй сразу и зальет и опрессует систему... Но у него китайский фрион... В чём разница между китайским и другим производителями?
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 06.03.2019 17:47
Скупой платит дважды. Особенно в китайской машине. Сколько я уже всего менял, решил брать сразу по дороже. Китайский фрион или шведский ничем не отличается от польского и португальского, другое дело оборудование для замены и опыт работы самого рабочего. Трубку заменить - делов довольно много, там кучу всего нужно открутить, в том числе бачок расширительный антифриза, как минимум т.е. запастись литрушкой антифриза точно надо будет. Дальше надо глянуть, нужно ли домкратить или поднимать двигатель (откручивать или нет подушку правую двигателя), ну и глянуть остальные трубки. 500 р. для такой работы точно маловато. 1000 - более адекватный ценник, на мой взгляд.
Но чем больше экономишь тем больше потом заплатишь.
