quq
(whister)
(whister)
06.02.2018 18:51
да можно не трогать. хуже не будет.
я не заморачивался. немного укоротил пружину. чуть чуть и все.
Toha1704
Toha1704
11.02.2018 19:41
Да наверное тоже заморачиваться не буду, причину нашел, тек радиатор, поэтому печка плохо грела, поменял радиатор, промыл систему, поменял антифриз на хороший. Теперь все ок печка греет, подтеков нигде нет, антифриз не уходит и имеет синий чистый прозрачный цвет, а не как была жида коричневая с осадком как кофе заварной. Только немного подрезал пружину, чтобы давление уменьшить, а то патрубки тугие, чувствуется давление большое, а поскольку на радиаторе выходы пластиковые, да и патрубки лучше сильно давлением не проверять на прочность, поэтому решил все таки давление в системе снизить. Теперь все ок патрубки твердые но не дубовые, печка греет, ниче не течет. Зря крышку купил пусть лежит запасная, поставил старую с укороченой пружиной, поскольку с новой гольфовской патрубки дубовые.
quq
(whister)
(whister)
12.02.2018 19:15
спорить не буду.
но те кто мерил, видео на ютубе есть, в один голос утверждают и наглядно показывают, что оно больше чем должно быть )) даже на vw крышках ... процедура укорачивания, минимальна, совсем чуть чуть )) даже не на виток а почти на четверть. если не меньше.
Ales_33rus
Ales_33rus
28.02.2019 19:08
Всем привет парни такая проблема движок ели ели начал заводится на ходу стрелка температуры подходит к максиму и загорается кон. лампа температуры как убираю ногу с газа стрелка опускается до нормы и это только на ходу в чем дела?
VIL
VIL
28.02.2019 20:32
Ales_33rus писал(а): |
в чем дела? |
Контакты в заземлении плохие, надо чистить место заземления (-) АКБ на кузов и гребенку в салоне.
Ales_33rus
Ales_33rus
28.02.2019 20:36
VIL писал(а): |
в чем дела? |
Контакты в заземлении плохие, надо чистить место заземления (-) АКБ на кузов и гребенку в салоне. |
а подскажи где эта гребёнка?
VIL
B02682
B02682
29.11.2019 22:45
Ребята подскажите пожалуйста проблема с расширительным бачком.Выкипает антифриз из отверстия бака,вентиляторы работают,крышка новая плотно закрыта.Раньше было так потом пропало,теперь опять выкипает из бокового отверстия.Подскажите куда лезть,что смотреть или новый бак заказывать.Всем за ранее спасибо за достойную информацию.
B02682
B02682
30.11.2019 04:44
Ездил с неработающим датчиком купил поставил всё заработал начал выкипать,вылетать антифриз из отверстия в расширительном бачке.Вентилятор работают, температура норм показывает,а антифриз из отверстия вылетает.Уже белый дым из глушителя пошло что делать подскажите пожалуйста
мастерлом
мастерлом
30.11.2019 08:42
Мне кажется, у вас пробило прокладку головки блока.
Добавлено спустя 37 секунд:
Заменить прокладку
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
30.11.2019 11:21
B02682 писал(а): |
что делать подскажите пожалуйста |
Попробуйте динамо-ключём протянуть болты ГБЦ с усилием сначала 4 потом 5 потом 6 кг но не больше. Наверняка поможет. Я периодически "пробегаю по кругу" - помогает.
VIL
VIL
30.11.2019 12:49
B02682 писал(а): |
Ездил с неработающим датчиком купил поставил всё заработал начал выкипать |
Может что то было нарушено при установке датчика, раз до этого момента ничего не кипело?
мастерлом
мастерлом
30.11.2019 13:35
B02682 писал(а): |
антифриз из отверстия вылетает.Уже белый дым из глушителя пошло что делать подскажите пожалуйста |
Белый дым-тосол
