BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
АнатолийБондарь
Авто: Hafei Brio (Lobo)
АнатолийБондарь
Ссылка на сообщение 10.10.2018 15:24
Подскажите пожалуйста! Чем и какой программой можно продиагностировать мой brio! Двигатель 1.0 машина 2007 года! Желательно подробнее! Заранее спасибо!
АнатолийБондарь
АнатолийБондарь
Ссылка на сообщение 21.10.2018 13:05
Всем привет! Если кому надо! Диагностика 1.0 литрового движка брио. Вот ссылка https://vk.com/wall-40647289_6491
Юлияz
Юлияz
Ссылка на сообщение 28.02.2019 20:07
ELM327 просканировал и сбросил все ошибки, HAFEI BRIO 2007
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 28.02.2019 21:35
нетак.. ЭЛМ- это на 468 движке (1.1л) - Мотроник 797
На 1л только Клайн и Вагком.. Ну может еще ОКА... Короче то что Мотроник 154 читают
АнатолийБондарь
АнатолийБондарь
Ссылка на сообщение 11.10.2019 14:12
Всем привет!помогите разобраться с кодами ошибок ЭБУ! Висят две ошибки это 00701 и 30-00 поменял почти все датчики. ЭБУ Bosch 1.5.4 машинка hafei brio hfj 7100 не менял только датчик который на выпускном коллекторе. Может кто сталкивался? Датчик температуры проверял и показания верные. Что может быть. Крутит мозг когда заводить машину на горячую или холодную разницы нет. Долго держатся высокие обороты. 1500-2000 клапана отрегулировано. Поменял топливный насос. В общем уже не знаю куда копать! Давление в цилиндрах по 12. Кто что может сказать?
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 28.04.2020 12:19
Всё может оказаться много проще.
1. заедает дроссельная заслонка.
2. заедает клапан дополнительного воздуха.
Снять, промыть, расшевелить.
