fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
23.11.2016 07:48
сергей deer писал(а): |
Два стукнутых перебирал- закончилось заменой блока. |
А причины?
сергей deer
fly2043
fly2043
24.11.2016 10:10
сергей deer
интересные случаи, да уж..
Qtronix
Qtronix
Авто: Great Wall Deer G3
29.11.2016 16:48
Жрущие масло,но не стукнутые перебирал-таких проблем нет. |
Что сразу надо готовить на "жрущий" движек?
Я понимаю что вскрытие покажет, но до того момента как его вскрыли что надо купить 100%
на ум приходит только комплект ГРМ звездочки и цепь. Может чем то можно еще запастись заранее?
и еще вопросец
Выдергивать движек надо или можно все на месте перебрать?
Diesel
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
30.11.2016 08:36
Qtronix писал(а): |
Что сразу надо готовить на "жрущий" движек? |
Сразу надо готовить маслосьёмные колпачки и поршневые кольца, ну и все прокладки на головку. Комплект ГРМ тут не каким боком, да и поменять можно в любой момент. Движок можно не вытаскивать.
Qtronix
Qtronix
30.11.2016 08:48
wezdichod писал(а): |
Сразу надо готовить маслосьёмные колпачки и поршневые кольца, ну и все прокладки на головку. Комплект ГРМ тут не каким боком, да и поменять можно в любой момент. Движок можно не вытаскивать. |
колпачки были меняны прошлым летом при замене прокладки гбц и шлифовке головы. но поменяю еще раз, не такие они уж и дорогие.
А по поводу колец - ведь не известно поршня какого ремонта стоят. тут как я понимаю толкь ждать вскрытия и замерять.
С прокладками тоже все понятно.
а допустим те же коромысла имеет смысл поменять? или смотреть по месту?
Max325
wezdichod
wezdichod
30.11.2016 11:40
Qtronix писал(а): |
А по поводу колец - ведь не известно поршня какого ремонта стоят. |
А что, разве движок расточен? Я взял себе стандартные кольца(других и небыло), поменял, и всё. Пробег был 150 000 по спидометру. (авто бу). Жрать масло перестала, до этого тоже менял колпочки. Коромысла лучше не трогать, если всё работает и относительно целое.
Eddi
Eddi
26.02.2019 20:11
Всем доброго время суток.Что то застучало в в двигателе,нуждаюсь в помощи специалистов.
Проживаю Моск.обл.г.Климовск,заранее благодарен с уважением Эдуард.
Автомобиль Грейт вол сейф 2006г. Китайкой сборки.
Diesel
