Центральный замок и его глюки.
Stanislav90
Авто: Chery Kimo
Stanislav90
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.04.2012 18:56
При открывание центрального замка появился неприятный звук похожий на хыхы-бзынь. Других жалоб на ЦЗ нет.
В чем проблема, как лечить?
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.09.2014 18:20
Есть проблема начал глючить цз закрывает двери когда ему угодно кто нибуть сталкивался с такой проблемой а то начало доставать
SHEDEWR
Авто: Chery Kimo
SHEDEWR
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2019 19:06
Даа, есть такое, Yes и открывает и закрывает.
Добавлено спустя 30 минут 24 секунды:
Оба ключа перестали выполнять функцию центрального замка, т.е. открывать, закрывать двери, поменял батарейки (кстати был очень удивлён, когда обнаружил по две батарейки в брелке Smile до этого, один раз менял по одной батарейке Very Happy ) Думал проблема решена, но нет, стало чуть получше. Тогда поискал в тырдате Smile и нашёл что можно оказывается ПЕРЕПОДВЯЗАТЬ брелок, для этого нужно, вставить ключ в замок, просто вставить-не крутить, нажать и удерживать (секунд 5) кнопку-закрытия дверей, через пару секунд срабатывает закрытие дверей и всё, сигналка переподвязалась, у меня всё стало работать, ура Smile Данную подсказку нашёл на ютюбе, там переподвязывали чери тиго, благодарность ребятам Very Happy
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 02.07.2023 22:02
При закрывании с кнопки, двери закрываются и сразу открываются, с ключа и снутри солдатиком водительской двери все норм. Открываются и ключом и с кнопки. Что может быть?
