Alabama
Max325
Vladimir 56 rus
Alabama
Alabama
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
04.03.2019 21:16
Подскажите,при протяжке головы,есть такой момент,что нужно отпустить на 90 градусов затем затянуть снова с требуемым усилием.
Так вот отпустить нужно все сразу,а потом дотянуть.или же по одному,отпускаем тут же его дотягиваем -следующий отпускаем дотягиваем
сергей deer
Alabama
Alabama
04.03.2019 22:17
сергей deer писал(а): |
Ессно все! |
Я в прошлый раз так делал,все отпустил и антифриз потек.
Чё его сливать надо?
сергей deer
Alabama
Alabama
05.03.2019 21:16
Или ты про протяжку?
Какую прокладку ставишь? В рейнцевских в упаковке мануал есть- 1.-3 кг; 2-6 кг; 3.-9 кг. Я третью делаю 9,5 и не протягиваю. |
Прокладка Виктор Рейнс,как было написано в инструкции от этой прокладки ( то что ты и написал) так и сделал.
Только добавил ещё четвертый пункт), отпускал по очереди каждый по схеме на 90 гр.и тянул 10 ньютонметров.
Делал маркером метки.
Каждый болт довернулся где-то на 45 гр.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Завел,прогрелся,поездил.Вот думаю завтра ещё отпущу на 90 гр.и снова на 10 ньютонметров.
Только не все сразу,а поочередно.
Отпустил- затянул,потом следующий.И так все поочередно,по схеме
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Пиздец в том что,второй круг все равно не открывается,патрубок пермонентно холодный.
Голова заведомо другая ,виска новая,бульков вроде нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Но какого хрена термостат не срабатывает??? Не пойму!!!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Помпа???
Три термоса и все нерабочие?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Весь день ебашил дождь
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Я ебашил так же как и дождь,не переставая,до талого.
В итоге тыкаю кнопки,на телефоне, чувство ,что я устал есть,а морального удовлетворения нет.
андрей росляков
андрей росляков
05.03.2019 21:57
Я в таких случаях следую пословице - утро вечера мудренее , бросаю все, а потом на свежую голову анализирую, и знаешь довольно часто помогает. Я конечно не моторист, но всегда делаю как видел в молодости у старых профи - сделал три подхода и пошел спать, утром контрольную окончательную протяжку и без всяких отпусканий и ... забыл.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Alabama писал(а): |
в том что,второй круг все равно не открывается,патрубок пермонентно холодный. |
Контроль температуры есть? А то на ощуп у меня он тоже не горячий, но все работает.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Да, термос то какой? С 82 моя виска категорически отказывалась дружить, остановился на 78.
Alabama
Alabama
05.03.2019 22:31
Термос на 78.
Контроля температуры нет,только стрелка от датчика на приборке,по ней выше середины на 5 мм,новая панель
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Анализировать по сути нечего,все сделано четко.
Заведомо новая голова, клапана новые и притерты,замена маслосъёмных колпачков.
Болты новые,все вычещено ,продуто ,проверенно.
Несколько раз.
А результат,тот же.
Но не бульканье в расширительный бачок и это успокаивает.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
На очереди помпа и термостат (четвертый).
И бк поставить.
Датчик t' на приборку заменить.
сергей deer
Alabama
Alabama
06.03.2019 10:03
Alabama писал(а): |
термостат |
Поставь тоёту оригинал.90916-03046 .У меня он стоит, температуру держит ровно на1-2 мм выше середины летом, ниже -зимой. |
есть такой,ставил.Ничего не меняется.
Новая версия помпа
dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
06.03.2019 15:31
Alabama писал(а): |
Помпа???
Три термоса и все нерабочие? |
Оставь все в покое, все нормально у тебя. У меня на хх так же нижний патрубок холодный стал после того как виску поставил. Термостат на 78, рабочая температура 82-84 градуса по бк
