Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 111
mifodi
Авто: Great Wall Safe
mifodi
Ссылка на сообщение 14.02.2019 11:34
[quote="Alabama"]
mifodi писал(а):
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/12/27/18662d1e2e47c3431640ea09c55e19a6-full.jpg https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/12/27/7e134a36f5185f82741b549c897e1726-full.jpg
вот такую прокладку поставил(Autowelt HG34200), 500 км пока все хорошо. но на стекле со 150 шкуркой и гбц шлифонул и блок. новые болты гбц( Victor Reinz) и затяжка 3кг-6кг-90 градусов-90градусов.[
Привет! Выбираю прокладки,вопрос она полностью из металла?А толщину не замерял?
День добрый, да полностью из металла. по толщине на 0.4мм меньше чем обжатая паронитовая.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 17.02.2019 13:59
Что это? На японской ГБЦ?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.02.2019 17:07
Это тебе не надо. Заглуши трубки, датчик не трогай.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
С карбюраторной машины.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.02.2019 17:21
А датчик чего?
Вообще не трогать или сверху трубки заглушить?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Что то с вакуумом связано,так?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.02.2019 18:37
Система наддува добавочного воздуха.
Это нашел.А вот этот датчик не могу найти.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.02.2019 18:45
Alabama писал(а):
Вообще не трогать
Yes
Ссылка на сообщение 17.02.2019 18:51
Любопытно, почему в три, а не четыре цилиндра наддувается?
И откуда, этот наддув?, т.е. выхлоп (егр)?
Но тогда трубки д.б. металлические
Или продувка картера
А датчик на втором цилиндре ….имхо это штуцер для управления вакуумом октан корректора (опережения зажигания)
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.02.2019 22:48
Снял сегодня голову,да в четвертом горшке антифриз явно был.
Прокладку смотрел - смотрел.х.з. свиду как новая,хоть назад ставь Izvini
Вот жду пока с Владика японская голова приедет.
Думаю взбодрить ее,ну там клапана поменять,притереть, маслосъёмные колпачки.
Или так поставить
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Надо рассухаривателем обзавестись,говорят от ваз отлично справляется?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 18.02.2019 08:35
Я такой изваял, работает только на снятой голове.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 18.02.2019 11:13
Во напротив хомута, аккуратно небольшая раковина ,как раз по диаметру кольца прокладки.Больше ничего не увидел.
Ногтем цепляется.
В прошлый раз была на этом же месте,сфрезеровали в ноль,а она опять вылезла
Если в этом месте герметиком добавить) Не...)?
Ссылка на сообщение 18.02.2019 11:19
Похоже на эл. хим. коррозию Izvini
Или прокладка была без покрытия в окантовке, получилась пара железо-люмень, или антифриз неподходящий, или что-то не так с разминусовкой (всякие левые токи по двигуну ходят Smile )
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 18.02.2019 11:34
Блуждающие Very Happy
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 18.02.2019 13:24
"Быстрая сталь" и даже Poxipol тебе в помощь.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 18.02.2019 19:56
ну вот и я второй раз за год попал на замену ... в 1 раз классика -4ый, а сейчас что странно - 2 и 3 цилиндр, в обои поступает антифриз, в 3 сильнее, пока еще не вскрывал Sad и опять же странно что тосол уходит быстро, а бульков нет ... система не под давлением, под крышку радиатора подложено колечко
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.02.2019 17:41
Отчистил поверхность гбц,промерил как и чем мог и пришел к выводу что головка весьма в неплохом состоянии.
Только вот эта раковинка в самом не подходящем месте.
Решил отдать на шлифовку/фрезировку.
В итоге запутался.В одной конторе говорят надо именно шлифовать(типа поверхность будет как зеркало).В другой надо фрезеровать (шлифовка типа полная хня)
И еще мучает вопрос сколько снимут,Судя по раковинке ,чтобы ее убрать нужно не менее 0,1мм снять.Учитывая что до этого уже два раз именно фрезеровали.Т.Е было уже снято не менее 0,4.
Скока можно то вообще и на что влияет. Поршень то с клапанами точно не встретиться,там километр еще.Степень сжатия повысится,чем чревато?
Но ведь 0,4 то снято уже было,ездил же без проблем,детонации не было.Ну подумаешь там еще чуть чуть.А...?
