sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
12.02.2019 22:08
viber писал(а): |
А если я хочу его физически вернуть |
можешь любой штекер ставить но в твоем варианте наверное только ваз!
viber
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
sherif67
viber
viber
14.02.2019 09:30
Интересует второй датчик у меня ошибка p0141, а датчик не могу найти, под машиной в районе салона - нет труба цельная в том месте где на последнем фото. Вот и думаю может после выпускного коллектора где то в спереди под двигателем? Если тем более в выпускном катализатор может быть как на первом и втором фото.
Что делал с машиной предыдущий владелец я не знаю. Шил ли под евро два, удалял ли катализатор не имею понятия. Если шил то почему ошибка появилась в евро два нету второго лямбда априори.
sherif67
sherif67
14.02.2019 14:50
трубу может просто поставил с евро 2 с галанта а если выпадает ошибка по второму датчику а его нет значит его просто физически удалили а программно нет! провода с второго датчика уходят в салон через туннель подлокотника приблизительно вход в районе кулисы
viber
viber
14.02.2019 15:26
sherif67 писал(а): |
значит его просто физически удалили |
А если там провода нет под кулисой, то могло его там и не быть? Мне говорили что были евро 3 без второго датчика кислорода...
Почему тогда мозги на него ругаться могли начать?
Год назад такого расхода топлива не было, но у меня ещё тогда ELM не было и не с чем сравнивать.
Мог ли инжектор такие чудеса творить, мне их ставили на стенд прошлым летом и субъективно расход примерно с тех пор вырос.
sherif67
sherif67
15.02.2019 09:15
евро 3 без второго датчика это евро 2! так что не обольщайся! даже если и было у тебя по документам Е3 а в реалии Е2 то в ЭБУ однозначно бы не прописывали второй датчик. ошибка когда стала появляется? и какая у тебя вообще машина?
viber
viber
15.02.2019 09:32
sherif67, M2 1.8 4G93 2007 сборка китайская
sherif67
sherif67
18.02.2019 09:17
viber писал(а): |
sherif67, M2 1.8 4G93 2007 сборка китайская |
ну если все так как ты указал то у тебя должно быть два датчика и стоять они должна там где тебе указывали в топиках выше.
AAE1980
AAE1980
03.03.2019 20:08
[quote="viber"]Интересует второй датчик у меня ошибка p0141, а датчик не могу найти, под машиной в районе салона - нет труба цельная в том месте где на последнем фото. Вот и думаю может после выпускного коллектора где то в спереди под двигателем? Если тем более в выпускном катализатор может быть как на первом и втором фото.
Что делал с машиной предыдущий владелец я не знаю. Шил ли под евро два, удалял ли катализатор не имею понятия. Если шил то почему ошибка появилась в евро два нету второго лямбда априори.[/quote
Всем привет.
Если память не изменяет у меня на м2 один только датчик. Второго нет. Много раз менял и гофру и тросы и кулису. Нет там его. )))
viber
viber
03.03.2019 20:25
AAE1980 писал(а): |
Если память не изменяет у меня на м2 один только датчик. Второго нет. Много раз менял и гофру и тросы и кулису. Нет там его. ))) |
Привет.
Недавно задавал вопрос одному владельцу, который говорил, что прошивал мозги на Евро2, вот он говорит, что мастер ему прошил, сказал, потом на яму приедешь, открутишь второй лямбда. Приехал он в гараж, заехал на яму, а датчика говорит нет.
И вот вопрос знатокам, что там за прошивка, что она без лямбда заднего, которого возможно и небыло с завода может такую ошибку выдавать ?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
04.03.2019 21:07
Присылай ЭБУ или приезжай на авто - перепрограммирую ЭБУ без данной ошибки + добавлю мощности. Гарантировано.
Тел. - в подписи.
