serg9999i
Авто: Great Wall Safe f1
vvjvvj
vvjvvj
12.02.2019 08:18
КАК ОТПРАВИТЬ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ?
ПОЧЕМУ ОНО ВИСИТ В "ИСХОДЯЩИХ"?
misha73
vvjvvj
vvjvvj
12.02.2019 22:50
Поставил дировские. Пришлось варить накладку и сверлить два отверстия под болты крепления.
Konder, пришли в личку номер телефона.
vvjvvj
vvjvvj
13.02.2019 09:21
konder писал(а): |
Я наоборот поглядываю на Дировские,
поставил себе Дировские ДЕПО, светят по сравнению с родными намного лучше. Из переделок по два отверстия на телевизоре для крепления и одно сверху для регулировки света на фару + доп реле, чтобы развязать дальний от ближнего. Теперь езжу без противотуманок- все видно. |
Пришлите в личку свой номер телефона.
konder
konder
13.02.2019 11:38
В личку отправил. Понял что не видишь. 65-41-70 набирай короткий билайн
serg9999i
sledoput
sledoput
06.10.2021 13:31
Товарищи подскажите как правильно развязать дальний от ближнего при замене фар на Сейфе Установил от Дира Здесь есть сообщение что это делается с помощью доп реле ,кто это делал объясните что куда
misha73
misha73
07.10.2021 01:15
sledoput писал(а): |
Товарищи подскажите как правильно развязать дальний от ближнего при замене фар на Сейфе Установил от Дира Здесь есть сообщение что это делается с помощью доп реле ,кто это делал объясните что куда |
Купите косу на Али
konder
konder
07.10.2021 08:14
Реле с нормально замкнутыми контактами , лампы ближнего света включены через нормально замкнутые контакты при обесточенном реле. При вкл. дальнего подается питание с ламп дальнего света на управляющую обмотку реле, реле срабатывает- контакты размыкаются- ближний тухнет. Где то так. Делал себе пару лет назад, может что то и подзабыл. Да, еще, реле прикрепил саморезом на блоке с основными реле, провода короткие - потерь нет.
андрей росляков
андрей росляков
07.10.2021 08:32
Я не делал, но понимаю так - нужно реле с двумя парами контактов, ближний на нормально замкнутую пару, дальний на управление реле, питание + на вход нормально разомкнутого, выход на лампу дальний.
Nord64
sledoput
sledoput
08.10.2021 20:57
Благодарю за ответы ,ближний свет хороший ,фары Depo
DJONIK626
DJONIK626
20.01.2022 23:35
А я вот думаю что переделать на сейфа фары с дира и так как там стекло на дире тоже гладкое и отверстие под лампу шире туда будет проще поставить биксеноновые универсальные линзы и будет и красиво и светить будет куда и как надо а на сейфе с раздельной оптикой я уже зае...ался регулировать и даже ксенон ни хрена не помогает свет га...но полное да и переделывать в сейфовские фары билинзы тоже гемор ещё тот на дировских будет намного проще там в креплении по переделке на пол часа работы доп винт в рамку и пластинку снизу вот и вся переделка
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
На алике самая дешовая на сейфа 1700 р. Она выгорит через год и это само дольше а на дира почти новые за 1500р.пара на разборе вот и думайте что лучьше долбаться постоянно с сейфовскими или потратить день поставить от дира и в них билинзы
