фары Safe и Deer взаимозаменяемы?
На страницу 1 Пред.    След. 14
serg9999i
Авто: Great Wall Safe f1
serg9999i
Ссылка на сообщение 02.02.2019 18:43
Ставил дировские ничего не сверлил Mdaa
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 12.02.2019 08:18
КАК ОТПРАВИТЬ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ?
ПОЧЕМУ ОНО ВИСИТ В "ИСХОДЯЩИХ"?
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 12.02.2019 13:11
Если не сверлил, то как крепил нижнее внутреннее крепление?
Nea
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 12.02.2019 22:50
Поставил дировские. Пришлось варить накладку и сверлить два отверстия под болты крепления.
Konder, пришли в личку номер телефона.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 13.02.2019 09:21
konder писал(а):
Я наоборот поглядываю на Дировские,
поставил себе Дировские ДЕПО, светят по сравнению с родными намного лучше. Из переделок по два отверстия на телевизоре для крепления и одно сверху для регулировки света на фару + доп реле, чтобы развязать дальний от ближнего. Теперь езжу без противотуманок- все видно.
Пришлите в личку свой номер телефона.
konder
konder
Ссылка на сообщение 13.02.2019 11:38
В личку отправил. Понял что не видишь. 65-41-70 набирай короткий билайн
serg9999i
serg9999i
Ссылка на сообщение 26.02.2019 12:48
[quote="misha73"]
Nea[/quote. Просто дырочек в телевизоре хватает снимал нижний регулеровку фары и гаечками с двух сторон регулировать гаечками как то так
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 06.10.2021 13:31
Товарищи подскажите как правильно развязать дальний от ближнего при замене фар на Сейфе Установил от Дира Здесь есть сообщение что это делается с помощью доп реле ,кто это делал объясните что куда
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 07.10.2021 01:15
Купите косу на Али
konder
konder
Ссылка на сообщение 07.10.2021 08:14
Реле с нормально замкнутыми контактами , лампы ближнего света включены через нормально замкнутые контакты при обесточенном реле. При вкл. дальнего подается питание с ламп дальнего света на управляющую обмотку реле, реле срабатывает- контакты размыкаются- ближний тухнет. Где то так. Делал себе пару лет назад, может что то и подзабыл. Да, еще, реле прикрепил саморезом на блоке с основными реле, провода короткие - потерь нет.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.10.2021 08:32
Я не делал, но понимаю так - нужно реле с двумя парами контактов, ближний на нормально замкнутую пару, дальний на управление реле, питание + на вход нормально разомкнутого, выход на лампу дальний.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 07.10.2021 13:12
андрей росляков
Два пятиконтактных реле, по одной на фару.
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 08.10.2021 20:57
Благодарю за ответы ,ближний свет хороший ,фары Depo
DJONIK626
DJONIK626
Ссылка на сообщение 20.01.2022 23:35
А я вот думаю что переделать на сейфа фары с дира и так как там стекло на дире тоже гладкое и отверстие под лампу шире туда будет проще поставить биксеноновые универсальные линзы и будет и красиво и светить будет куда и как надо а на сейфе с раздельной оптикой я уже зае...ался регулировать и даже ксенон ни хрена не помогает свет га...но полное да и переделывать в сейфовские фары билинзы тоже гемор ещё тот на дировских будет намного проще там в креплении по переделке на пол часа работы доп винт в рамку и пластинку снизу вот и вся переделка
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
На алике самая дешовая на сейфа 1700 р. Она выгорит через год и это само дольше а на дира почти новые за 1500р.пара на разборе вот и думайте что лучьше долбаться постоянно с сейфовскими или потратить день поставить от дира и в них билинзы
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.01.2022 08:33
Я вместо туманок биксенон вставил. Светит хорошо.
В фарах отражатель на ближнем осыпался. Новые- не достать. Одно говно предлагают...
