зачем оно вам? пробег какой?
если очень сильно хочется помыть двигатель, купите масло для дизелей (у него моющая способность выше и поездите 5-8 т.км.)
А так в принципе почаще менять масло, не лить явное г.. и будет счастье...
Давать ДВС иногда проср..ся на трассе при 3500-4500 об/мин., хотя бы минут 30, особенно если городская эксплуатация...
У самого пробег 110 т.км. замена масла каждые 10 т.км. (ЗИК Х9 5В40 - не коим образом не реклама...), по крайней мере под клапанной крышкой все чисто, жора тоже нет... масло чернеет где-то к 5 т.км. и это нормально. _________________ Подпись
Не стоит пользоваться промывками,есть риск угробить движок.Отслоившиеся отложения могут забить какой нибудь канал или магистраль и все.Такое частенько случается,купил человек машину,смотрит ,что движок загажен,раз промывку крутую,а потом удивляется,что движок тук-тук сделал.Лучше для промывки недорогое масло и сменить его немного поездив пару раз.
Обращаем внимание на ТУ, смотрим в техэксперте:
ТУ 2384-006-79761558-2014 Активный очиститель топливной системы "СУПРОТЕК". http://docs.cntd.ru/document/437158202
Вуаля... и что имеем: ТУ на очиститель топливной системы, а товар - промывка ДВС...
Ничего не смущает...? _________________ Подпись
