Освещение салона
На страницу 1 Пред.
апвпвпа
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 07:25
NSolist писал(а):
о какой машине речь?
машина чери тиго 2007 года, предохранитель не сгорел в том то и дело, когда пошел дым я его снял опять и щас там пустое место
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 10:15
Смотрите блок предохранителей однозначно.
За свет в салоне отвечает предохранитель F22. С него же уходит питание на подсветку дверей и подсветку замка зажигания.
Питание с этого предохранителя поступает на контакт 11 разьема F (на рисунке под цифрой 6)
Я бы так поступил:
1.Открутить блок предохранителей и вытащить из него разьем F. Вставить предохранитель. Если дым пойдет - замыкание в блоке, вскрывать смотреть, так как с этого предохранителя питание идет напрямую на разьем, никаких дополнительных соединений нет.
2. Если дыма нет, отсоединить от разьемов плафоны освещения салона, и подсветку замка зажигания (лампы подсветки дверей питаются через блок комфорта - их можно не отключать). После этого подключить разьем F к блоку. Если дым пойдет - проблема в проводке. Если дыма нет, смотреть лампы, плафоны, патроны. Можно их друг за другом подключать, пока дым не покажет на проблемный потребитель.
3. Если дым идет с отключенными потребителями, лезть в разьемы у левой ноги водителя, отключать там нужный разьем ( его можно вычислить по проводам, уходящим к замку зажигания) и заодно осмотреть хорошенько.
Возможно это не замыкание, а провод надломился или сгнил - слишком большой ток идет через сузившееся сечение проводника, вызывая нагрев. В этом случае предохранитель не сгорит.
апвпвпа
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 07:28
сегодня для прикола поставил предохранитель, свет горел, ждал минут 10 дыма так и не было с открыто и закрытой дверью, я снял предохранитель, фигня какая то
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 09:12
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
https://b.radikal.ru/b25/1902/63/1299e7b258c1.jpg
Дополню к вышесказанному. Эти провода на подсветку кнопок.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
С водительской стороны! Белый + черный минус,голубой +
Добавлено спустя 46 секунд:
https://a.radikal.ru/a27/1902/87/71a83137741e.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
https://c.radikal.ru/c32/1902/36/7ffe42d460ab.jpg
Как то так. [/list]
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Глаза не режет,все устраивает. Легко ручку найти в темноте.
NSolist
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 13:16
Дело хозяйское, но если дым был, следы останутся. Я бы скинул блок предохранителей и осмотрел внимательно. Там всего три гайки открутить. Верхние удобно крутить воротком, вытащив левый ящик для мелочей.
И разьемы у левой ноги осмотреть тоже стоит.
вадимка
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 13:21
Там фишка ещё в другом. Как то пред поставил,где ножки были из жестянки и выгорело гнездо. Заменил на толстые ножки (алюминий) все пошло без замечаний.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 14:19
Ребята!
Когда ставите лампочку, вы невзначай замыкаете, корпус плафона заземлён.
Самая первая причина.
Будьте повнимательнее.
Сначала - вставляйте, потом аккуратно +.
Потом проверить.
Очень распространённая ошибка.
Та расстояния маленькие.
Погнул и ищешь!
На страницу 1 Пред.
