Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 41
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 19:04
Завести хватит.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 19:16
Marauder писал(а):
Так я и не поборол проблему. Подскажите, давление на топливопроводе 1,7 атмосфер, это все же мало?
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 19:51
Ладно, поменяю мотор на бензонасосе и фильтр еще раз. Еще не смог vag-com подключить, вот такой провод купил - http://www.partsdirect.ru/goods/374973/ кучу программ перепробовал - не находит ЭБУ, хотя мультитроник нормально вроде находит - не жалуется.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 21:50
покупал бы COM, проблемы б небыло. на еэтот сперва правильные дрова УСБ-КОМ, затеп выставить правильномер порта потом все работает
Marauder
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 11:57
Тогда надо еще купить ноут c RS232, вообще у меня есть переходник на PCMCIA с com-портом, старые рации шить, но он еще кривее работает. Вообще провод к УАЗу подключился, со старым Васей-диагностом, а какой программой лучше открывать Deer 2005?
Max325
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 16:11
ВАГ Ком.... (он же Вася...)
Marauder
Ссылка на сообщение09 Feb 2019 00:33
Vag-com тоже чет не работает... Коллеги, а кто может помочь таким образом - мой эбу на своей машине проверить?
Ссылка на сообщение09 Feb 2019 08:12
Сканматик.Лаунчер.
У вас офицыалы дольше чем у нас были. Дилерский сканер наверняка сохранился.
jikaw
Ссылка на сообщение09 Feb 2019 15:09
Если мультитроник подключается , k-line на эбу рабочий
Marauder
Ссылка на сообщение09 Feb 2019 20:51
я тоже так думаю, пока подключаю Vag-com
Marauder
Ссылка на сообщение11 Feb 2019 12:03
После двух дней танцев с бубном подключил я vag-com 401. Есть тонкости настройки портов и программы типа VCDS или Вася, когда при поиске вылазит ошибка "слишком много ошибок связи", ниже привожу значения, на которых они видят нормально провод типа Vag-Com 401
Start Baud 9600
KW2 Delay 30
TST Addr. -1
Blk int 110
Char int 0
KP2 Time 55
Echo Delay 600
Правда, эта информация меня сильно не приблизила к разгадке. Ошибок нет, через программу можно проверить клапан адсорбера и реле ХХ, они щелкают. И все. Но считанные параметры вот такие:
Угол дроссельной заслонки 3,5"
Абс.давление 990 mbar
Время включ инж. 0,00 мс (когра стартером крутишь - 0,9 мс)
Угол опереж.зажиг 108,0 BTDS
коэфф.лямбды 1,148
рабочий цикл 0,0%
Как вы считаете - это нормально?
Max325
Ссылка на сообщение12 Feb 2019 15:49
Этоже атмосферное!!??
Двигатель то заглушен?
Саавсем запредельно.. Какой нафиг угол если движокк стоит???
Marauder
Ссылка на сообщение12 Feb 2019 18:21
Ну что есть, собственно. Меня УОЗ смущает нереальностью, надо датчик фазы снять и разобрать - кто-то раньше писал, что у него шторка открутилась... Или по шлицам проскочил.
Может быть, при ошибочных данных с датчика ЭБУ в режим попеременного зажигания не уходит, как если бы совсем без датчика? Вообще синдромы похожие, типа хлопка во впускной коллектор в самом начале эпопеи.
Max325
Ссылка на сообщение13 Feb 2019 10:29
Marauder писал(а):
датчик фазы
Он к УОЗ отношения не имеет.. Смотри ДПКВ.. И шкив..
Marauder
Ссылка на сообщение13 Feb 2019 16:59
Max325 писал(а):
Marauder писал(а):
датчик фазы
Смотрел, ДПКВ менял, шкив шатал... При ВМТ первого цилиндра метка должна где находиться? Совпадать с отметкой на блоке?
