FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 163
Michael88
Авто: Foton Ollin BJ 1069
Ссылка на сообщение26 Sep 2018 12:23
Коды ошибок
Если кому надо - Мигающие Коды ошибок на Foton BJ3251 - https://truckmanualshub.com/foton-bj3251-fault-codes-list-of-ecu-and-engine/
Сергей С
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение19 Nov 2018 14:20
Привет всем!А электро привод глушилки двигателя кому-нибудь удалось победить, или все на трос переходят?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение30 Jan 2019 23:45
Всем привет, если кому интересно
Fae 12420
Датчик давления масла
Gates TH12988G1
Термостат c прокладкой
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение31 Jan 2019 20:24
где искать?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение01 Feb 2019 16:12
Я Заказывал в Эксзисте
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение04 Feb 2019 21:00
Всем привет,
вчера установил термостат, о котором писал выше, и о чудо в кабине настала жара аж куртку снял, правда и на улице тепло +5 но в пятницу такой жары не было. Утром завел, доехал до склада, минут 10 -15 стрелка на середине.
FotoSar
Ссылка на сообщение05 Feb 2019 12:36
Сталкер2 писал(а):
Gates TH12988G1
Применимость: FORD Maverick, NISSAN Bluebird, Sunny, Terrano II, Laurel, Vanette.
Аналоги NISSAN 2120016A05, NIPPARTS J1533001, TAMA WV54BN88.
Он на 88 градусов, что означает быструю кончину для этого дизеля. Слишком много.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение05 Feb 2019 22:27
А разве рабочая температура не 70 - 95 градусов. К тому же та рабочая температура которую показывает прибор на новом термостате, точно такая же как и на старом, но только на старом она достигала такого значения при движении по трассе. К тому же у меня стоит термопара и компьютер БК, не помню номер, но вот судя по нему термостат начинает открываться где то при 84 и затем температура падает до 80 и процесс повторяется, а старый походу открывался уже при 50, так как, даже с картонкой перед радиатором, по городу температура не поднималась выше 60 градусов. К стате, да этот термостат я нашел у NISSAN Terrano II с легендарным мотором TD 27. Так что думаю должно все быть ОК.
FotoSar
Ссылка на сообщение05 Feb 2019 22:48
У тд-27 запас прочности сильно больше, он переживет китайца даже без нормального ухода и работе на износ.
Работать будет даже при 99 градусах, но вот ресурс будет сильно меньше. Рабочая температура у этого двигателя 82 градуса. Если больше, то зазоры при нагревании становятся сильно меньше и износ соответственно больше.
Если работает 84/80, то нормально, но это значит термостат бракованный, у него должна быть температура открытия 88.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение05 Feb 2019 23:20
Ну 88 это я так понимаю температура полного открытия.
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение06 Feb 2019 22:52
норм температура для дизеля.
А кончину нашего движка, как показал опыт владения - связан с неправильным положением расширительного бачка. Сильно низко стоит. Надо переставлять гораздо выше. В идеале радиатор бы приподнять, но не реально - кабина не даст
При штатной установке расширителя, к примеру - потеряла герметичность радиаторная крышка... и всё, разряжения нет, тосол из расширителя самостоятельно вверх не пойдет. Соответственно - радиатор будет не полный...и если приглядеться - можно заметить что ГБЦ будет сухая. Отсюда и все вытекающие.
ИМХО считаю, что бачок надо ставить выше !!!! а 88градусов - это норм
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:
FotoSar
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 07:26
Ты его обкатал с какой температурой? Вот с ней и надо ездить. Если обкатаешь с 88, то езди с ней
Абсолютно ничего страшного. Если соты хоть немного закрыты жидкостью, то
этого достаточно.
А насос, помпа, для чего тогда придуман? Хоть половина уровня останется, циркуляция сохранится. Другое дело что малый объем не будет успевать остывать.
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 11:17
FotoSar
не смог скопировать картинку. Погляди ч.6 стр.162
часть 6 тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46251
 Это насос... как думаешь - у конкретно этого хорошая производительность?
(мотор не мой - притензии по эксплуатации не принимаю)
Так же по фото можно догадаться - что испытывала ГБЦ прежде чем оборваться клапану
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
[quote="FotoSar"]
????? Surprised
этого достаточно.
???????????? facepalm
FotoSar
Ссылка на сообщение07 Feb 2019 12:57
zima522 писал(а):
Ты не первый день за рулем же. На многих машинах по воле обстоятельств я ездил, когда в радиаторе была только половина уровня жидкости. Следи за температурой и езжай до гаража. Ничего не случится.
Помимо насоса есть еще естественная циркуляция: тёплое вверх поднимается и законы физики невозможно изменить.
Клапана обрывает по многим причинам. Наиболее частая:
большой износ направляющих втулок, в результате прорываются газы, перегревают тарелку клапана и она обрывается(то же самое будет, если отрегулировали неверно и клапан не до конца закрывается), также будет большое отложение нагара на стержне клапана и он может заклинить, что приведет к поломке.
И ещё куча причин. Например позднее зажигание или льющая форсунка. А вот поломка клапана от перегрева двигателя маловероятна, раньше поршня заклинят в гильзах.
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение25 Feb 2019 05:48
снял вакуумный ресивер ,сгнил ,соединил на прямую ,разницы не почуствовал,датчик разряжености вакуума давно не работает.
