Итак, про термостат на Оленя (много).
На страницу 1 Пред.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 06.02.2019 14:22
андрей росляков писал(а):
Alabama писал(а):
90916-03082 хочу.Он на 76.5
С тем то что? У меня на 78 не первый год прекрасно работает, темп. стабильно в районе 86, правда виска и термокачки почти нет, пипка строго вверх.
ездил с родным, стало холодно и были подозрения что он перестал открываться.
В загашнике был тама на 78.Поставил и не удается открыть второй круг,ну никак,Грешу на него.
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Стоит волговская врезка с датчиком от ауди.Он молчит.Сдергиваю с него фишку вставляю в родной датчик ,тут же срабатывает.Значит электрика исправна.t срабатывания 1-ой скорости штатного датчика 91 гр.Когда кипятил термос открывался при t 82,а при 84-х был открыт уже полностью.
Вот и думаю как так термос не открылся,а вент уже сработал.Хня.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 06.02.2019 21:36
Пофантазирую немного,только не ржите).
На данный момент получается следующее- есть три термостата 76 родной,78 tama и 82 toyota.
Ни одних из них не открывается на машине.
Все кипятил не один раз в кастрюле ,все четко.Нареканий нет.Как только ставлю на машину,второй круг не открывается.Ставил каждый в разных положениях.Пипкой и вверх и вбок.Могу сделать это с закрытыми глазами или в темноте на ощупь))
Чтобы было три неисправных термоса,ну это уже ни в какие ворота.При таком везении можно выиграть Джек пот в лотерею) Завтра куплю билетик,проверю эту теорию.
Теперь о моих размышлениях по этому поводу.
Кузов поднят над рамой,на круг см 6- ть где-то.стоит виска.
Получается что кузов вместе с радиатором уехал вверх относительно двигателя на величину бодика.
Соответственно ось обдува виски ушла на нижнюю половину радиатора.Понимаете к чему я?
Идея такая,что в холодное время года на термос с нижней половины радиатора через нижний патрубок поступает( давит,омывает,охлаждает,как хотите) достаточно холодный антифриз.А в блоке двигателя,соответственно наоборот горячий .В итоге сам термос просто не может выйти на свою рабочую t и соответственно не открывается.
Завтра сниму виску и проверю свою теорию.
Если так,то радиатор нужно будет смещать вниз на величину бодика,либо отказываться от виски.
Комментируйте пожайлуста!
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 06.02.2019 22:01
а помпа то давит? ты про нее ничего не писал ... как вариант работает плохо, прокачка идет в основном из за термосифонного эффекта, ну а так как на улице зима, он и успевает сам остыть ... проверь температуру в радиаторе обычным градусником и посмотри что кажет на приборке
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 06.02.2019 22:15
Кстати,помпа ещё один вариант.
Спасибо за идею Horosho
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.02.2019 08:23
Хня . Я вообще без крыльчатки на виске ездил и на открытие термоса это никак не влияет. Почему уверен что не открывается? Какую темп. нагоняет и чем контролируешь? Рукой можно и не понять...
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 07.02.2019 08:40
ДВС перегревается или наоборот не "догревается"??? Если рабочая температура нормальная, забей, у тебя же виска. После того как поставил виску, то же как то ждал когда нагреется нижний патрубок, двс у же был прогрет, а патрубок все холодный был. Забил и давно езжу без проблем , патрубки не щупаю, температура как вкопанная 82-83 с термостатом тама 78
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 07.02.2019 11:41
Снял виску,термос заработал Izvini
Теперь как положено первый круг-открытие термоса-большой круг и в итоге вентилятор.
Вывод.При бодике,если устанавливается виска ,необходимо опустить радиатор вниз на величину бодика
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 07.02.2019 14:25
Я выше писал, с виской так и будет, 5 см в любую сторону значения не имеет. С виской у тебя всегда идет охлаждение и температура двс регулируется термостатом очень точно, т.е. при рабочей температуре двс термостат немного приоткрыт, но шланг на холостых у тебя просто не нагревается от того, что по нему идет очень маленькая циркуляция.На ходу и под нагрузкой он нагреется. Без виски у тебя происходит термокачка +- 10 градусов, в начале открывается термостат, потом срабатывает карлосон. Не мешай машине работать Smile
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 07.02.2019 20:28
Это точно.Хотел вернуть назад штатный термос и скрутить виску,оставив электровеник,как и было с завода.Ибо за три дня устал бороться с китайцем!
НО,Не получилось)))
Родной термос потерял,видимо по весне из под снега где-нибудь вылезет)).
Поэтому ломаю дальше.Опустил радиатор ниже на пять см.Снова прикрутил виску и,о чудо!, Термостат открывается.
Но как-то не привычно видеть стрелку выше середины.Как то не по себе от этого.
Думается горячеват все же на 82. Наверно 78 воткну.
Но машина едет ощутимо лучше,динамичные.И на хх более ровно работает.
Со штатным термосом точно недогрев был
Добавлено спустя 53 минуты 51 секунду:
Крыльчатка правильно прикручена?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 08.02.2019 09:39
Правильно!
У меня с термостатом на 78 рабочая температура 82-83, с термосом на 82 была температура 84-92, летом виска почти всегда была в зацеплении. Поэтому 78 -это оптимальный вариант
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 08.02.2019 10:33
Панель новая,старая? Стрелка показометр где стоит?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 09.02.2019 12:25
Поддерживаю все буквы что выше, виска и 78 рулят, правда у меня в районе 86 держится по мультику, на панели между второй и третьей.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 09.02.2019 15:07
Кстати , все борются с перегревом .
А недогрев для двигателя так же не полезен .
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 11.02.2019 08:22
по панели- у меня safe, там она единственная))
Стрелка посередине, но верю я цифрам на мультитрониксе.
На страницу 1 Пред.
