Sergei_T
Авто: Great Wall Hover H3 basic
Sergei_T
05.02.2019 18:46
Hover Н3, 2011г. Во время езды начала внезапно глохнуть. Через 3 мин завожу и продолжаю езду. Затем все повторяется. ЭБУ ошибок не фиксирует. Диагностика ошибок не показывает. На холостом ходу 1-3 часа работает без проблем. Кто сталкивался, подскажите куда копать?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
05.02.2019 19:14
Sergei_T
ИМХО посмотреть вентиляцию картера ( оба шланга и клапан) и почистить регулятор холостого хода .
Talaruss
Talaruss
05.02.2019 19:23
снять клемму с аккумулятора и обнулить эбу пытался ?
Я бы еще попробывал поставить заведомо исправный ДК и поездить
Я бы поменял еще топливный фильтр ,проверил бак и модуль бензонасоса на предмет льда и грязи
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
У меня изредка несколько раз в год ,по неизвесной причине авто на сбросе газа ,например при подкате к светофору , глохнет
Быстро завожу и езже дальше Потом не повторяется
Забил Причину не искал
и у меня Январь от двенашки
Бак идеально чистый как и фильтр
Ибо ГБО ...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Sergei_T
Если сразу ,после того как заглох заводить -заводится авто ?
Sergei_T
Sergei_T
05.02.2019 19:40
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
Sergei_T
ИМХО посмотреть вентиляцию картера ( оба шланга и клапан) и почистить регулятор холостого хода . |
Talaruss
Talaruss
05.02.2019 19:41
В общем если авто едет как будто зажопу кто держит , пераое замени топ фильтр и влей в бак стакан спирта
Про себя не забудь !
Sergei_T
Sergei_T
05.02.2019 19:52
А разве РХХ влияет на передвижение?
ConstZ
ConstZ
05.02.2019 20:50
Александр2120 писал(а): |
но РХХ работает и в мощностных режимах, особенно в переходных. |
Не работает! Ты представь диаметр отверстия и перепад давления на его концах в режиме ХХ и в режиме пусть даже "чуть приоткрытой" заслонки - поток воздуха через канал РХХ ничтожен, особенно если разрежения на впуске нет.
Talaruss
Talaruss
05.02.2019 21:51
Sergei_T писал(а): |
А разве РХХ влияет на передвижение? |
Если переключишь на ходу на нейтраль ,отпустишь педаль
Мотор перейдет на хх .
Вот и работает рхх ...
Так когда глохнет ?
Когда едешь на передаче и давишь на педаль ?
Или когда переключаешься ?
Я-Палыч
Я-Палыч
05.02.2019 22:04
Смени топливный фильтр, для начала...
06.02.2019 05:31
Я-Палыч писал(а): |
Смени топливный фильтр, для начала... |
У меня сейчас похожее в унитазном бачке
Кусок ржавчины , как шарик, перед штуцером застрял, воду сливаешь, сначала сильный поток, потом гидроудар и льет еле-еле :
Прям, как запорный аварийный клапан (в баллоне ГБО ) получилось от разрыва газовой магистрали
Там, правда, хоть с пружинкой
Разбирать замучаешься, т.к, он мог застрять в любом соединении, смирился
PS
Согласен, тоже самое может быть и в топливной магистрали, вероятнее всего в топливном фильтре или перед топливным фильтром.
Но мне пока больше симпатична версия перегрева:
- или ЭБУ
- или ДПКВ
- или катушки
PS2
Кстати, на счет ДПКВ..., было такое, вроде, у Димы: - задняя заглушка ГБЦ подтекала, масло попадало на ДПКВ, машинка глохла, ошибок не выдавала
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Sergei_T
Rolix
