Рекрут
Авто: Chery Cross Eastar
22 Feb 2018 17:45
Да, снимал стартер и откручивал рабочий цилиндр сцепления, так шток вылез на всю. Я так понял что как Мих говорит внутри пружина. Соберу стартер поставлю и попробую прокачать, возможно ход вилки и увеличиться, попробую отпишусь.
Отправить ЛС |
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
25 Feb 2018 23:57
Привет всем ребятушки, проблема появилась при заведённом двигателе не включается задняя передача??? Заглушаю двигатель всё работает??? Подскажите пожалуйста в чём причина если кто-нибудь сталкивался ,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!![/youtube]
Отправить ЛС |
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Отправить ЛС |
Сергей Лапухин
27 Feb 2018 12:05
Не включается на работающем двигателе (не лезет) . Выключаю зажигания ,выжимаю сцепление задняя включается. Возможно ли это из за мороза, у нас - 20 то что непрогретое масло в коробке???
Отправить ЛС |
Vavilon
27 Feb 2018 16:46
Если причина в масле, то и с остальными передачами будет также, а когда прогреется, проблема должна уйти.
Бывает, что передачи туго включаются из-за износа пластиковых элементов под воздушным фильтром. Но чтобы вообще не лезло....
пятая передача нормально включается при этом?
Отправить ЛС |
Сергей Лапухин
27 Feb 2018 17:01
1,2,3,4,5 нормально, а задняя не включается . После прогрева всё работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Может быть зря переживаю???
Другая проблема появилась!!! Потёк тасол на коврик пассажирского сиденья из под торпеды, что делать не знаю??? Приехал на смену, а там подарок в виде лужи.
Отправить ЛС |
shuriken81
31 Jan 2019 15:35
Всем доброго дня подскажите пожалуйста ,еду я сегодя и вдруг при нажатии сцепления раздается треск педаль опустилась вниз заглянул под руль трос намасте как быть не знаю вот такая фигня .
Отправить ЛС |
Vavilon
01 Feb 2019 09:50
Откуда треск (от педального узла или из подкапотного пространства)? К корпусу сцепления трос подходит, пружина напряжена? Сцепление вообще работает?
Отправить ЛС |
shuriken81
01 Feb 2019 17:21
Сегодня вовсем разобрался оказывается педальный узел закреплён одной стороной на болты а другой на точечную сварку вот она и отарвалась с треском, закрепил пластины на болты рядом стоящие притенув педальный узел к кузову, всё заработало прокатился по району вроде норм посмотрим как будет.
Отправить ЛС |
Iz_Lomovki
02 Feb 2019 01:53
Vavilon писал(а): |
К корпусу сцепления трос подходит, |
Какой трос? там гидропривод от главного к рабочему, а тормозуха из бачка тормозов берётся.
Отправить ЛС |
Vavilon
Отправить ЛС |
