Стук в задней подвеске.
На страницу Пред.  1 2
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.01.2012 22:14
titovchik
Тут уже много чего описано, ознокамливайся, и добро пожаловать в наши ряды. Nalivai
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 25.01.2012 22:29
всё есть мне официалы ставили
Добавлено спустя 29 секунд:
ты требуй а то они тянут
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на рынке не ищи к од едь
chubuk
Авто: Chery M11 комфор
chubuk
Ссылка на сообщение 14.08.2013 21:52
долгое время раздражало сначало поскрипывание ,со временем перешедшее в довольно противный скрежет.
руки дошли при подготовке перед поездкой к морю,вывесил на подъемник и оказалось что все это издавала пружина подвески троса ручного тормоза,расположенная с левой стороны под теплоизоляцией(с правой сороны она открыта и ее хорошо видно)
Верхнее ушко обовалось она легла на экран изнутри и увидел я ее,только когда она пробила его насквозь
Пружину,растянув на новое ушко,закрепил на прежнем месте и теперь езжу и балдею от тишины Very Happy
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 15.08.2013 08:11
А звук был снаружи или внутри?
chubuk
chubuk
Ссылка на сообщение 15.08.2013 21:14
снаружи при проезде крупных неровностей,слушал его по возрастающей гдето 3 месяца
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 09.02.2015 16:36
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с таким явлением:
При торможении на маленькой скорости уже в момент остановки авто, слышен какой-то глухой щелчок или стук - обычно с правой стороны. Не могу понять где это происходит -или в колесе или в подвеске. Направляющие суппортов смазаны, вроде без выработки, колодки тоже в норме. Pomogite
Earl_Grey
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Earl_Grey
Ссылка на сообщение 16.02.2015 12:51
mafiozo2006 писал(а):
Появился стук сзади. Вроде справа. Звучит, как глухое бумканье при проезде ям. При наезде на кочки звук не появляется. Т.е. лежачих полицейских проходим тихо, за исключением стандартного резинового скрипа спереди...
Была похожая ситуация, немогли найти, определили только при раскачивании с права на лева, если не ошибаюсь называется "реактивная тяга", мааленькая такая железячка, с шарнирчиком. Шарнир разболтался вот и начал стучать. (на то в 20,000).
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.02.2015 13:10
Стойка стабилизатора называется, вообще то, по нашим дорогам-расходный материал.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 17.03.2015 18:54
Забыл отписаться, каюсь. Проблема решилась достаточно просто. Задний стабилизатор крепится двумя хомутами. Один их них открутился. Там два болта. Один совсем вылетел, второй готовился проделать то же самое. Вкрученные на место болты решили проблему.
Ivan33
Авто: Chery M11 (M12) Мин
Ivan33
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:57
Подскажите что может быть? Поддомкратил колесо, поставил на ручник, колесо кручу(шатаю) и у меня даже получается его немного прокрутить.совсем немного но все же. Плюсом при езде если ручник дернуть то очень жёсткий стук(удар). Что это может быть?колесо заднее правое
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 01.02.2019 17:22
В барабан лезть надо, может колодке просто хана уже.
