30.01.2019 22:08
woldemar45 писал(а): |
NOT писал(а): |
SERGEYM353OM
а без разбора выхлопной.. какие могут могут быть варианты проверки? |
Для примера поставте 2 тиги рядом и погазуйте поднеся руку к выхлопушке .У меня давление из выхлопушки было ощутимо меньше. |
Это логично.. Осталось найти тиггу, у нас их тут мало мало.
Логически если подумать, то т.к. Первый родной верхний кат у меня отходил 20 тыс, а второй новый на текущий момент 50 и вроде как проблем не было.. Но в самой выхлопной стоит второй катализатор, который ещё родной. Может быть снять его и проверить его? Ну там на продуваемость и визуально глянуть. Ну слабо мне верится, что в верхним какие-то проблемы... А что будет нижнему кату, если первый его не засыпал собою? Тоже не понятно.
woldemar45
31.01.2019 20:33
Да, на 1.7 млн населения мало тигг. Я на Урале и за Уралом больше встречаю и чаще, чем в Сибири.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
07.09.2020 21:20
Воюю второй день с рыком на 120 и выше км.час. Фильтр ТСН рёбра бумажные проклеил горячим клеем с низу,трубки картерных газов вычистил, коллектор заворил,прокладки целые,напровляющие корпуса подрезал, рычит, Тянет нормально, нареканий нет. Дефузор внутри верхнего кожуха закрепил,болтался.
08.09.2020 05:35
Может все же поменять фильтр?
У меня до 110км/ч шум норм.. Выше 120 уже общий шум громко..
Да и периодически на малых скоростях подрыкивает.
Думаю из-за кожуха. Он пластиковый и слегка резонирует
Подумываю найти альтернативу или замутить из металла кожух.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
08.09.2020 08:32
Леонид Станиславович писал(а): |
Фильтр ТСН рёбра бумажные проклеил горячим клеем |
Не нужно там ничего клеить, нормальный фильтр решает проблему полностью, использую Blue Print, проблем нет.
ok-home
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
08.09.2020 11:03
Воюю второй день с рыком на 120 и выше км.час. Фильтр ТСН рёбра бумажные проклеил горячим клеем с низу,трубки картерных газов вычистил, коллектор заворил,прокладки целые,напровляющие корпуса подрезал, рычит, Тянет нормально, нареканий нет. Дефузор внутри верхнего кожуха закрепил,болтался. |
А может прокладка выпускного коллектора сечет на больших оборотах ?
Очень характерный звук.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
08.09.2020 15:44
ok-home писал(а): |
А может прокладка выпускного коллектора сечет на больших оборотах ? |
Она вроде металлическая. Чтобы прожечь такую прокладку, надо очень постараться. Да и сечь она будет на любых оборотах.
09.09.2020 19:02
Плиз номер фильта. Как заварил коллектор ни где не секет.
ГАРИ
ГАРИ
09.09.2020 20:58
Плиз номер фильта. |
Посмотрел записи, крайний раз ставил AG623 GOODWILL, проблем с рыком нет.
09.09.2020 21:25
Он дешевле блю принта (шикарное качество у блю принта)
Надо подумать будет.. Взять.
А ещё есть VITE VFS0243AF
На вид вроде хороший на фотках и цена....ещё ниже гудвила. Всего за 150р.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
10.09.2020 07:15
NOT писал(а): |
Лет 10 езжу с AG623 GOODWILL. Но у него есть нюанс - для плотного прилегания верхней крышки нужно намотать изоленту на поджимающие шарниры, те что со стороны двигателя. Иначе будет неплохая щель и соответственно подсос грязного воздуха.
10.09.2020 08:08
V@sily писал(а): |
NOT писал(а): |
Лет 10 езжу с AG623 GOODWILL. Но у него есть нюанс - для плотного прилегания верхней крышки нужно намотать изоленту на поджимающие шарниры, те что со стороны двигателя. Иначе будет неплохая щель и соответственно подсос грязного воздуха. |
у меня там с первой замены подмотано
а с чем связано? толщина резинки меньше или пластик фильтра?
просто у блюпринта шикарная резинка и сам фильтр, но он уже 500р почти
