woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
30.01.2019 07:02
У меня примерно такие же симптомы были , разобрал выхлопную систему , разрушился первый кат и крошкой забил второй и это на пробеге 47 тыщ.
NOT
NOT
30.01.2019 08:42
Да уж.. Пока не снимешь не узнаешь. А снятие это прокладки и болты сразу тянет за собой. Каталик первый меняный дилером на новый тыс на 20 или 30. Из-за фланца. На этом тоже слегка фланец поведеный.. Герметиком решилось..
SERGEYM353OM
NOT
NOT
30.01.2019 11:59
SERGEYM353OM
а без разбора выхлопной.. какие могут могут быть варианты проверки? ехать она вроде едет. свиста от забитости как бывает нету..
просто рычит или шумит больше чем обычно.. на ХХ работает нормально. обороты на ХХ даешь разгоняется мотор.. вибрация повышается только..на 3х-3,5 тыс как то громковато..
VladT11
SERGEYM353OM
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
30.01.2019 12:24
NOT писал(а): |
а без разбора выхлопной.. какие могут могут быть варианты проверки? |
На холодном моторе снять термоэкран над выпускным коллектором, завести двигатель и рукой проверить есть ли утечки газов по соединению катализатор - коллектор. На это есть 20-30 секунд пока газы не нагреют детали. Если под капотом появится запах СО, то щель точно имеется.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
30.01.2019 12:28
SERGEYM353OM писал(а): |
Кстати, гайки на шпильках открутились на раз два |
Повезло
VladT11 писал(а): |
На холодном моторе снять термоэкран над выпускным коллектором, завести двигатель и рукой проверить есть ли утечки газов по соединению катализатор - коллектор. |
Еще на наличие трещины неплохо глянуть коллектор, в том числе при помощи небольшого зеркала, типа как у гаишников. Да и если сифонит через прокладку зеркалом обычно хорошо видно
SERGEYM353OM
V@sily
V@sily
30.01.2019 12:32
Если там появится,то и в салоне будет вонять. |
Нет.
NOT
NOT
30.01.2019 12:34
VladT11
у меня такое было. я снимал каталик вниз и прокладку мазал герметиком, т.к. сифонило в щель. щас не сифонит.
VladT11
VladT11
30.01.2019 13:23
Если стоять в пробках. Но в движении не особо заметно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
NOT писал(а): |
я снимал каталик вниз и прокладку мазал герметиком, т.к. сифонило в щель. щас не сифонит. |
А что за герметик? Я пользовался Перматексом для выхлопных систем. Хватало до первой поездки за городом.
V@sily
V@sily
30.01.2019 13:26
VladT11 писал(а): |
Если стоять в пробках. |
У меня на прошлой тиге стабильно была трещина на 3 коллекторах. Практически никогда не воняло даже в пробках.
NOT
NOT
30.01.2019 13:35
VladT11
Done Deal DD6785
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
30.01.2019 14:36
NOT писал(а): |
SERGEYM353OM
Для примера поставте 2 тиги рядом и погазуйте поднеся руку к выхлопушке .У меня давление из выхлопушки было ощутимо меньше.
