раздатка и кпп
На страницу 1 Пред.    След. 44
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.12.2018 15:24
MrMarat
тогда вскрывай свою, видать сорвало шестерню на передний привод, ремонтируется при желании.
MrMarat
Авто: Derways Shuttle 2,4
MrMarat
Ссылка на сообщение 03.01.2019 22:21
Lomaster писал(а):
MrMarat
Не остаётся выбора. Слил масло. Нашел в нем звенья от цепи.
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.01.2019 17:38
Раздатку шаттл. Продам. На корпусе заваренная трещина. Лучше на запчасти. 5 тыс. Иваново. тел. 92О672I27Ч
MrMarat
MrMarat
Ссылка на сообщение 05.02.2019 10:26
как состояние цепи?
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.02.2019 21:43
MrMarat писал(а):
как состояние цепи?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.02.2019 22:27
растянута?
azik007
Авто: Dadi Shuttle
azik007
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 30.07.2019 22:18
dima_fl писал(а):
Добрый день всем!
Замена хвостовика эта полумера, удлинение кардана отодвигает неизбежное. Надо кардан балансировать!!!!!!!
После замены 3 -его хвостовика и растянутой цепочки, психанул и стал искать раздатку японского производства. После долгих поисков и замеров выбор пал на раздатку от паджеро 2 двигатель 4D56, супер селект.
передний кардан пришлось удлинять через шайбу, задний укорачивал и балансировал, все проблемы с вибрацией прошли.
Раздатка с механики тли с автомата? Вал к кпп подошёл или переделывал?
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
свояк
Ссылка на сообщение 16.01.2020 10:27
Здравствуйте. Подскажите случилась сегодня беда (при езде о трасе был щелчек и пропали все скорости кроме 4) на ней доехал до дома, что может быть ?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 17.01.2020 14:13
свояк
начни с малого- вскрыть крышку кулисы и посмотреть механизм включения передач- обычно гнет или ломает шток снизу. Не поможет тогда снимать и разбирать и искать причину.
свояк
свояк
Ссылка на сообщение 17.01.2020 15:19
Спасибо. Завтра потащу на сервис. Скорей всего развалился подшипник на промежуточном валу.(Вскрытие покажет)
свояк
свояк
Ссылка на сообщение 19.01.2020 07:08
Вскрытие показало под замену первичный и вторичный валы. Подскажите от чего подходят и каталожный номер если можно.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.01.2020 12:22
свояк
вкратце- от ховера первого и второго выпуска где шла пятиступка,( не шести ступка)-все одна и таже коробка или прародитель мицубиси паджеро до 92 года выпуска с мотором 2.4 и 2.6 бензин шла эта коробка, но опять нюансы есть что могли китайцы поменять диаметры, то бишь только брать бу коробку и дербанить на запчасти, так как задняя часть у мицубиси шла под мехраздатку, а у нас электро.
Как вариант- если только валы-то к работникам мехмастерских- проварка разбитых валов и проточка под нужные размеры, если разбиты или сьедены шестерни и нет возможности найти новые, то бу.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Ставил наш соклубник целиком коробку от ховера, но раздатка не встала родная пришдлось ставить от ховера но она имеет правое исполнение привода на мост и пришлось снимать мост и переворачивать, тоже все получилось кроме пары подтачиваний корпуса дифа из-за цепляний.
Третий вариант есть новые коробки в китае, дороговато-но без геморая по ремонту и поиска.
Если надо срочно надо к марсоходу обратиться и есть ресурс тао.38 они наши машины знают и берутся на доставку в руки прямо.
свояк
свояк
Ссылка на сообщение 19.01.2020 12:34
спасибо. подскажите вот такая подойдет или нет https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/mkpp-derways-aurora-shuttle-pl ...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
на тао.38 написал но там молчек. походу китайский новый год празднуют.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.01.2020 15:39
свояк
По обьявлению она, а Тао точно до 9 февраля гуляют.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 20.01.2020 10:36
сколько готов за коробку отдать? есть коробка, снятая с рабочей машины. если есть интерес пиши в Л,С обсудим.
