Зимний запуск!
На страницу 1 Пред.    След. 38
Марусик
Авто: Chery indiS
Марусик
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.01.2019 14:40
-30 машина не завелась, коллега предложил прикурить и перепутал клеммы, провод начал дымится и отплавился от крокодильчика, после попробовала завести машина стала делать меньше оборотов, фары магнитола работает, сигналка ставится, чем грозит, что делать дальше, после данного безобразия, порекомендовали зарядить акб и попробовать завести,
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.01.2019 14:54
Да ничем не грозит, кроме испорченных проводов. Правильно посоветовали.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 25.01.2019 15:04
Согласен. Ну получили мозги по мозгам. Потом скинула АКБ (для зарядки) они (мозги) отдохнули. Если бы, что то было, то потерпевший вряд ли бы завелся.
Ну а впредь поосторожнее. Проводка всего автомобиля ( при подключении более мощного источника- какого нибудь переносного передвижного пускача-бустера), выгорает ( а вернее изоляция оплавляется) на автомобиле за 15 секунд ( проверено на армейском бензовозе марки урал.
Марусик
Авто: Chery indiS
Марусик
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.01.2019 15:31
просто меня тут напугали тем что могут быть испорчены предохранители, либо акб, либо эбу, последнее из списка самое страшное
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.01.2019 15:35
На самом деле мозги то и не участвовали. Если перепутали + и - с одной стороны, то по сути вместо заряда сделали разряд аккумулятора через эти провода. Для обоих авто это была просто просадка напряжения до того момента, пока провод не отгорел.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ну так могут пугать люди, которые ни хрена не понимают в электрике. Единственное, что могло произойти, это, если прикуривающий авто был заведен, то у него теоретически мог накрыться генератор, если провода были достаточно толстыми.
Марусик
Авто: Chery indiS
Марусик
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.01.2019 16:38
А кто то как я так ложал, есть примеры чем все закончилось
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.01.2019 11:33
Дополню, чем еще может грозить переполюсовка при прикуривании. В том случае, если прикуриваемый аккумулятор разрядился полностью, происходит переполюсовка напряжения бортовой сети с возможностью выхода из строя практически любого электрического элемента.
Марусик
Судя по тому, что после такого "прикуривания" у вас все включалось, аккумулятор был не полностью разряжен, соответственно, бояться нечего.
Марусик
Авто: Chery indiS
Марусик
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2019 10:26
информирую, машинка удачно завелась после подзарядки акб ))) всем спасибо за советы
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2019 09:08
до -30 на автозапуске заводиться. многое от масла зависит. Использую 5w40
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 10.01.2021 22:00
Ниже -15 заводится не сразу. Вроде схватывает, но не запускается. Если долго крутить стартером, то есть шанс что запустится. Воняет бензом. Свечи пару месяцев назад менял вместе с проводами. При этом ушла ошибка пропусков зажигания и перестала дёргаться при движении.
Если чуть теплее, то запускается с пол пинка. Поставил аккум на зарядку. Завтра на работу, а машина в отказ пошла Mad . На улице -22, ветер и вьюга. Пока снимал аккум намело под капот сугроб. Если начать менять свечи, то полный мотор наметёт. Не знаю что и делать
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.01.2021 23:23
У меня тоже ниже -15 заводилась неустойчиво, так и не смог найти причину, но автозапуск по температуре решает проблему.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 11.01.2021 07:55
Или увеличение времени прокрутки стартера, или как рекомендует Демон, пуск по температуре, с одним но... Потребители выключены, печка на первой скорости, а то после трёх четырех пусков, при низкой температуре, аккум сдохнет.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.01.2021 10:22
Я немного переделал схему и запрограммировал отключение вентилятора печки и ДХО при автозапуске. Но не столько с целью экономии, сколько с целью того, чтобы не светиться, и чтобы на лобовом стекле снег не таял.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 11.01.2021 11:54
Рукоблудник
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.01.2021 09:50
ЯРЧЁ писал(а):
Рукоблудник
Дурная голова рукам покоя не дает Very Happy
