Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.01.2019 12:43
Александр2120, уточню за Игоря: в чём проблема наложить графики, если у них единый отсчёт - градусы по коленвалу, получаемые от ДПКВ? Датчик фаз помогает не запутаться в цилиндрах первый или четвёртый сейчас в ВМТ. Момент открытия/закрытия клапанов - данность и ЭБУ это не интересно, пока нет управления фазовращателями.
Ссылка на сообщение 25.01.2019 12:53
Да Игорь мне уже ответил, это все рисует обычный мототесер.
И вообще, Игорь все это осциллографом еще 10 лет назад обмерил вдоль и поперек.
Поэтому тон Мегавольта меня, мягко говоря, очень удивил Izvini
ПС
Наверно, таки, это не он, это Гретбукс или как там его...
Raizer629
Raizer629
Ссылка на сообщение 09.10.2019 13:14
labirint
Добрый день, Можете пожалуйста в лс написать сколько стоит январь на hover h2. Сообщения просто в личку не отправляются. И как можно ещё с вами связаться
Ссылка на сообщение 09.10.2019 14:38
Raizer629 писал(а):
labirint
Я советую его просто почаще трясти Smile
Он просто другими делами занялся, надо его вовлекать обратно, а то совсем про нас забудет Sad
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 15.01.2020 13:08
А что сейчас январь с прошивкой стоит.Сами мозги дома валяються.Ховер 2014 г.в 2.0
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.04.2020 21:11
Мне тоже торчать у машины месяц... Very Happy
Перетряхиваю проводку...
Народ подскажите, кто в теме, у меня на Январе, в переходной косе (у меня не моноблок) есть коробочка с реле
Зачем там реле?
Еще
У меня стоит вазовская катушка зажигания и отдельные коммутаторы. К катушке идут три провода, но от одного из проводов идет ответвление на центральный провод на штатный провод зажигания
Смотрел по схеме у ховра на проводе катушки зажигания сидит подогрев ДК
Как убрать этот колхоз? Не подключу это соединение - не будет работать ДК?
У меня вдобавок на штатном разъеме ДК 1 сидит датчик фаз...
Если подключу в этот разъем ДК, Январь увидит ДК ?
Кто скажет, зачем изготовитель косы нагородил сей колхоз и как это исправить?
Ссылка на сообщение 02.04.2020 21:17
В косе, как правило, должно быть два вазовских коммутатора для зажигания
Реле подключает силовую часть в Январе, забыл уже, наверно ошибаюсь. Кстати, на Н2 реле, вроде не было...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
У нас все это отдельно из Января выходит.
Формально - это обычный плюс при включении зажигания, думаю
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Это Серж может помнить, у нас-то давно Январь без косы.
На ДК1 очень важен минус на двигатель, без него двигун не запустится
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.04.2020 21:30
Схема переходника
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 03.04.2020 01:20
Зачем там реле?
подозреваю что это главное реле которым управляет январь минусом
Talaruss писал(а):
Еще
подозреваю что от среднего провода в разъеме катушки? Тогда это просто +12В которые идут от зажигания постоянно при вкл. зажигания
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 07:56
Спасибо, да я погуглил и нашел инфу про этот контакт.
Смущало, что изготовитель косы вывел с колодки января на коммутаторы всего два тоненьких провода
Просто остальное он собрал с разных углов
Изверг, блин лень было еще один провод кинуть...
Надр еще с ДФ разобраться (он у меня с колодки первого ДК запитан....)
Перекроссировать колодку января?
И ДТВ с ДАД у меня в штатный разъем штатного ДТВ/ДАД подключены а к этому разъему трудно подлезть
Сделать доп провод от колодки января? А соединение к колодке делфи аннулировать?
Я не автоэлектрик, для меня это новая хлопотная неосвоеная экзотика...
Что это за "главное реле"? С чем его едят?
Есть схема его подключения ?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:02
А зачем там толстые провода? Там же всего 5В напряжение ))))))))))))))
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:03
Я бы таки ничего не трогал, раз все работает!
А лучше купил у Игоря нормальный Январь, у него по слухам их три штуки осталось Smile
А свой продал ...
Другое дело, сейчас и к Максу особо не съездишь за нужной тебе прошивкой ... Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:05
Еще вопрос
Вот Игорь делает моноблоки..
Может он его сделать "холостым и просто вывести проводки для программирования?
Их же несколько всего? И можно на месте быстро на коленке нехлопотно сконнектиться и прошить?
Или все равно нужна колодка Января, которую Игорь не оставляет?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я бы до Димы сгонял
Или онлайн возможен?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:07
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:14
Думаю, он пользуется штатной колодкой на ЭБУ дельфи, но специалист сам куда надо подключится.
Если у тебя есть время и ГБО БРС , то подключился бы к реле от магистрального клапана, посмотрел бы там напряжение.
Как ты переходишь на газовую прошивку?
Интересует напряжение на магистральном клапане от холодного пуска до градусов 50- и ОЖ
