фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
stlisik
Авто: Chery Fora
stlisik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.07.2018 07:49
доброго времени суток. не приходит + на датчик уровня топлива, где искать? в какие пины и модуль они уходят, подскажите плз
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
bogdan5106
Ссылка на сообщение 11.12.2018 22:56
мужики пропал ближний свет, и дальний. включаю в салоне, приборка загорается, а света нету. предохранитель целый, реле рабочее, снимать блок предов и прозванивать?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 12.12.2018 12:40
bogdan5106 лампочки целые? Точно? Генератор выдает не больше 14,4?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 12.12.2018 13:11
bogdan5106 писал(а):
пропал ближний свет, и дальний.......предохранитель целый.
Что значит "предохранитель целый" - он ведь там не один, а целых четыре - на каждую лампу свой. И вряд ли они сразу все перегорели.
А что с габаритами и поворотниками?
Посмотри для начала провод и контакт на массу в районе правой блок-фары
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.12.2018 10:05
Горел у меня беременный мужик, не работали кнопки на руле, звуковой сигнал. Заменил улитку на новую, сигнал заработал, кнопки тоже, подушка не погасла (беременный мужик). Съездил на диагностику, ошибку пробовали удалить, но через несколько минут снова загоралась. Где копать подскажите, где ещё может быть не контакт? В пассажирской подушке? Слышал у нас ещё боковые подушки есть, как их проверить? Заранее благодарю за помощь Horosho
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2018 10:31
aleksled777
Неисправность проводки к любой подушке приведёт к загоранию беременного.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.12.2018 11:13
На новой столько же дорожек как и на старой?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 19.12.2018 11:20
Сами подушки лучше самостоятельно не проверять - могут и сработать.
Т.к. ты менял улитку, то первое подозрение на разъем - проверь, не замялись ли контакты, или возможно не до самого конца вставлен.
Учти, что он там хитрый - при вынутом разъеме контакты замыкаются между собой накоротко специальной перемычкой (это чтобы при соединении с разъемом подушки на контактах не было разности потенциалов и чтобы она не сработала). При полном сочленении разъемов перемычка должна отойти от контактов и разомкнуть их. Если чуть недовставил разъем - перемычка могла остаться в замкнутом состоянии.
Nablus
Авто: Chery Fora
Nablus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.12.2018 13:11
Ребят подскажите плиз, сдох аккумулятор, зарядил поставил на место, но стал глючить центральный замок (из салона кнопка не реагирует когда остановился после поездки) и не открывается багажник с кнопки от брелка, что может быть?
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Андрей1010
Ссылка на сообщение 19.12.2018 19:19
Nablus писал(а):
Ребят подскажите плиз, сдох аккумулятор, зарядил поставил на место, но стал глючить центральный замок (из салона кнопка не реагирует когда остановился после поездки) и не открывается багажник с кнопки от брелdка, что может быть?
У меня также было несколько лет назад, акум садился, поменял а сигнала не робит. В теме нашел как подружить, и все ок. Подзабыл уже.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2019 12:19
Два года спустя покупки машины нашёл клеммы около генератора которые ни куда не подключены. Для чего они и нужно ли их воткнуть или оставить так висеть?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 24.01.2019 14:15
Большой разъём двухпиновый очень похож на разъём самого генератора.
Vladuk1009
Авто: Chery Fora 2,0
Vladuk1009
Ссылка на сообщение 28.02.2019 16:40
Всем привет.Я новичок на форуме.Помогите советом.Случилась такая проблема:завел машину все норм как только включил ближний свет заглохла и не реагирует на повороты ключа в замке зажигания.Преды все пересмотрел,массу под капотом тоже,клеммы скидывал.Ни чего не помогает
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 03.03.2019 15:26
Добрый день!! При выключенном свете и зажигании в пол накала светится приборка. Клеммы на ночь скидывал не помогло. Поехал к электрику тот все осмотрел,тоже целое. Начал прозванивать плату блока комфорта выяснил что сгорели детали микросхемы и через них проходит постоянно напряжение 2,5 в. Сказал неизвестные детали в корпусе сот 23. Может кто менял уже их или знает маркировку.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.03.2019 16:44
Интернет полон таблицами расшифровки кодов маркировки деталей.
И почему "неизвестных"? Чётко видна маркировка на элементах, буквы на плате обозначают - R это резистор, С - конденсатор, Q - транзистор.
Забей в поиске "маркировка SMD элементов".
