Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 106
Ссылка на сообщение 22.10.2018 07:15
Для еще неопределившихся:
- эл. помпа температуру печки не поднимет. Разве что для разового выбивания воздушной пробки, что и без нее, при поднятии оборотов происходит
- гораздо важнее чистота магистрали от двигуна к печке, например штатная (шланг - трубка - шланг от термостата) часто забивается.
- эл. помпу используют, как правило, наши турбинисты после выключения зажигания, чтобы ОЖ не закипала и не образовывала пробку.
В штатном, атмосферном исполнении без эл помпы можно и обойтись
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
тут немножко расшифрую:
- смотря какая скорость салонного Карлсона используется
- смотря какая производительность эл. помпы.
На максимальной скорости Карлсона эл. помпа в 1500л/ч будет заметна на ХХ. Возможно она и даст лишние 5град (вместо 70град на выходе из диффузоров даст 75, смешно)
Но будет жрать при этом лишние 5-10А. Оно нам надо? Smile
А вот включение эл. помпы после выключения зажигания - приветствуется.
Но у меня, например, этого нет и не будет. Вот главный Карлсон на 20 сек включается... хотя, тоже (тем более) необязательно .... Smile
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.10.2018 08:34
Ну тут можно много спорить по поводу, поднимет температуру или нет! У меня стоит и мене нравится на прогреве зимой особенно,20 минут на автозапуске в -20 поднимается температура в салоне до + 18-22 я заметно ощутил помощь Эл помпы.
Ссылка на сообщение 22.10.2018 09:46
Дело хозяйское Izvini Friend
Некоторые форумчане наоборот пользуются кнопкой климата OFF при холодном пуске зимой (салонный Карлсон выключен), чтобы двигун быстрее прогрелся.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.10.2018 10:11
Ага, а потом резкое тепло в лоб и трещина!!! Конечно хозяин барин!!! Horosho
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 22.10.2018 17:25
Зачем мотор отопителя переделывать,он вообще тут не при каких делах.Электроомпа также подключена к шлангу печки,просто когда выключил мото а машина горячая, включиться карлсон и помпа,то-есть будет циркуляция ож. Вентилятор охладил ож до 80 градусов все вырубилось. Зимой просто включаешь эл.помпу когда хочешь,карлсон работает в штатном режиме.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.10.2018 17:27
Я ж не против,ты так хочешь,дело твое! Izvini
Алексей19
Авто: Great Wall Hover H5
Алексей19
Ссылка на сообщение 02.11.2018 22:30
Доброго время. Сегодня что то случилось с печкой.После набора температуры начал поступать холодный воздух.Увеличение температуры и смены режымов результатов не принесли.Шланги подачи и обратка горячие. Что может быть??? ПЛИЗ
Ссылка на сообщение 03.11.2018 06:02
А ОЖ в радиаторе есть? - снять на холодной машине пробку радиатора
Посмотреть , не слетела ли тяга с заслонки печки - снять бардачок ( два самореза снизу) и заглянуть за магнитолу.
Там колесико с двумя тягами к заслонкам, они д.б. в крайних положениях при 32 гр.
Ну и грустное - воздушная пробка в печке из-за пробития прокладк ГБЦ Izvini
Алексей19
Алексей19
Ссылка на сообщение 03.11.2018 14:37
Спасибо. Нашол Тяга слетела.
snipi
Авто: Great Wall Hover H5 lux
snipi
Ссылка на сообщение 23.01.2019 12:41
ConstZ писал(а):
Ну вы, блин, даёте! Сам-то REFEREE, а
REFEREE писал(а):
кроме, пенсил - карандаш, по англецки ничего не понимаю
ЖКД
  1. Включить зажигание;
  2. Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AUTO" и "OFF";
  3. ЖК-дисплей помигает пять раз;
  4. Выбор тестируемого элемента осуществляется кнопками "AUTO" и "AC", выход - "OFF".
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" - если всё ОК.
11 - неисправен датчик внутренней температуры;
12 - неисправен датчик наружной температуры;
13 - неисправен датчик температуры испарителя;
15 - неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 - неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 - неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 - неисправен моторчик заслонки "Температура";
не-ЖКД
  1. Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AС" и "Рециркуляция";
  2. Коды неисправности определяются по миганию светодиодов (ничего не мигает - всё ОК);
  3. Выход - "OFF".
Неисправность - мигает индикатор:
привод заслонки "Режим" - "в лицо";
привод заслонки "Температура" - "в лицо и ноги";
датчик внутренней температуры - "в ноги";
датчик наружной температуры - "в ноги и на стекло";
датчик температуры испарителя - "автоматически";
датчик температуры ОЖ - "обогрев лобового стекла";
датчик электронагрева - "обогрев заднего стекла".
Блок климата может управлять дополнительным электронагревателем (ТЭН'ом) - кому холодно, может попытаться "приколхозить" куда-нибудь.
Предусмотрено подключение к датчику скорости, тахометру и датчику температуры ОЖ. Реализовано или нет - не знаю.
P.S. Самолично не проверял. Английский текст написан китайцем. Crazy
Здраствуите
У меня Ховер Н 5, 2.4 бензин ГБО. 2011г.Купил я его летом и не обратил внимание ,что печка не работает харашо, греет слабо.Патом заметил что термостат не работает,менял на не оригиналнии,катории бил симетричен и немножка задевал в датчик в корпусе термостата.Подложили шаибу и переместили датчик немножка вперьод.Датчик тот кто подаиот сигнал к ЕБУ для температури ОЖ.Пришла зима -печка греет плохо.
Термостат работает,температура ОЖ нормалная,датчик(стрелка) в салоне работает нормално.
Промил радиатор печки,жижа била очен,очен мало ,антифриз
чистии,патрубки гопячие,заслонки работают.Салоннава филтра нет.
Почитал форум,,,,самодиагностика климата ,у меня без ЖКД,зделал.
Згорели
1 индикатор обдува ветровое стекло,лобовое,- значит датчик температури ОЖ,
можно он не работает коректно,патаму что он немножка смещен впереди..... Кагда датчик передаиот неверная информация ЕБУ,что произходит,,,,можно от ето печка не греет харашо...
2 Индикатор обогрева стекло заднеи двери - значит датчик електронагрева......что значит етот електронагрев для Н 5 бензин.У меня електронагрев ,заднее стекло и передние стдения,а они работают...
Спасибо.
Ссылка на сообщение 23.01.2019 13:36
2 так и есть, греется только задее стекло и боковые зеркала.
1. Датчик Т ОЖ вообще тут не при чем.
Из простого - советую поменять местами шланги на патрубках печного радиатора, чтобы ОЖ в другую сторону в печке шла.
Дальше надо разобраться с заслонками тепло-холод, правильно ли они отрегулированы?
Дальше нужна схема подключения обогрева редуктора ГБО
Может она неправильная и ОЖ идет только через редуктор.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 23.01.2019 14:12
Согласен, скорее всего козлит ГБО
snipi
snipi
Ссылка на сообщение 24.01.2019 09:37
Спасибо болшое.
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 30.01.2019 09:16
Доброе утро. Друзья месяц воюю с печкой. На лобовое идет тепло , а на ноги холод. Регулировки заслонок результата не дает. Помогите ноги мерзнут.
Ссылка на сообщение 30.01.2019 09:54
У нас, как правило, наоборот бывает Smile
Хорошо дует в ноги? Сильный поток идет?
Если да, то я бы таки, еще раз проверил две заслонки, которые за магнитолой на одном приводе, на этой странице и их фотка есть.
