Подогреватель Тосола
На страницу Пред.  1 2
GLAZGO
Авто: Foton 1138
GLAZGO
Авто: Foton 1138
Ссылка на сообщение 08.07.2010 07:51
mr. Zorg писал(а):
Решил поднять тему, ведь зима не за горами... Sad
Здесь http://podogreva.net/ есть фотоотчеты, инструкции и сами подогреватели. Там хоть и на американский Хотстарт, но принцип установки и работы у навесных котлов одинаковый.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.10.2016 08:45
Неужели не кто не ставил котел подогрева, ни одной статьи понятной чтобы прочитал и сделал.
Имеется котел "лунфей" с помпой на 2 кВт. Подскажите как установить.Ставил в разрыв печки не может продавить закипает и откючаеться. От куда взять забор ОЖ? Pomogite
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 16.10.2016 13:30
У тебя печка с краном. ) вот и не продавливается.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.10.2016 12:16
Согласен если оставить печку в режиме холод.
Котел лежал снятый с прошлого года.Вчера решил проверить и поставить.Набрал в емкость воды 6 л. и подцепил котел и что я увидел, вода в котле закипает а он еле плюется рывками воду выталкивает.разобрал котел а помпа не крутится как положено как будто подклинивает. Покрутил постучал собрал,подключил и о чудо напор как от насоса "Малыш".Поставил на Авто и все заработало Сегодня было -5 попробовал подключил все работает греет. Как будут морозы отпишусь по времени за сколько прогревает.
Буду переделывать один патрубок сделаю фото отчет.
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 17.10.2016 12:52
Когда был выбор, решил поставить сигналку с А/З. Теперь не парюсь. Кнопку нажал, пока оделся и вышел машина уже до 40-50 градусов нагрелась. Котел, по моему мнению, стоит устанавливать только если машина стоит в гараже. Иначе до стоянки нужно тянуть провода 220V. А это уже стремная затея. А если машина стоит в гараже, там и так на 10 градусов теплее, чем на улице. Мир вам Friend
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 17.10.2016 16:20
Ivchem писал(а):
Когда был выбор, решил поставить сигналку с А/З. Теперь не парюсь. Кнопку нажал, пока оделся и вышел машина уже до 40-50 градусов нагрелась. Котел, по моему мнению, стоит устанавливать только если машина стоит в гараже. Иначе до стоянки нужно тянуть провода 220V. А это уже стремная затея. А если машина стоит в гараже, там и так на 10 градусов теплее, чем на улице. Мир вам :friend:
Чтобы без проводов ставь бинар 5б. У меня уже 6 лет стоит. Температура 70 градусов.
cali
Авто: Chery Fora 2 л
cali
Ссылка на сообщение 17.10.2016 21:09
В 2008 году выписал и установил котел Северс на 1,5 кВт, по способу Бродяги. До сих пор пользуюсь котлом, но есть особенность. После подогрева тосола, двигатель заводится с затруднением, так как ЭБУ считывает температуру тосола и дает команду на подачу обедненной смеси, полагая , что двигатель горячий, а этого не хватает, так как масло моторное холодное. Поэтому при заводке после подогрева тосола нужно немного нажать на педаль газа.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 06.12.2016 13:34
заказал себе вот такой подогреватель попсовый на случай сильных морозов. а они думаю в этом году будут у нас в Тамбове.)
Лунфей 1.5 КВт от 220. с насосом. устанавливается в малый круг, а именно на обратный патрубок печки, теперь и печка будет теплее).
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 06.12.2016 13:45
Как? Генератор на 220V в багажнике возить? Smile
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 06.12.2016 15:12
Житель
я имел в виду после пуска двигателя сразу теплый антифриз будет в системе, а следовательно и печка сразу дуть теплым будет. а при работе двигана у меня и так всё хорошо фунциклирует). я в частном доме живу, переносочку с утра вынес, подключил и через 15 минут теплый двигатель)
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 06.12.2016 15:49
Ну так бы сразу и написал Yes
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 21.01.2019 22:14
Поставил подогрев Лунфэй на 2 КВт, вот такой http://elcoma.ru/images/DSC_0673_m.JPG.
Врезали в круг печки салона.
Греет хорошо (от сети 220 В), причем гоняет ОЖ по кругу (встроенный моторчик с крыльчаткой), хотя у нас мотор и заводится в -30, но зачем его мучить? Но вот какая проблема: после этого стало холоднее в салоне. Видимо, агрегат все же создает дополнительное сопротивление. И без него приходилось Hi ставить... Вскрытие показало: радиатор печки забит хренью, даже не продувается компрессором.
Так что проверяте печку перед установкой.
Ну, а печку все равно надо менять.
Михаил Кунков
Авто: Chery Fora
Михаил Кунков
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.10.2022 16:38
В смысле менять? Радиатор?
Михаил Кунков
Авто: Chery Fora
Михаил Кунков
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.10.2022 08:08
За прошедшие годы не появлялось ли более адекватной картинки по охлаждению двигателя? Хочу поставить предпусковой подогреватель луньфей с помпой. Идея заключается поставить его куда то в разрыв шланга на теплообменник масляного фильтра. Чтоб и хоть часть масла подогревал и двигатель ( у меня почему то с рождения машины при минусе от 20 первые секунд 20 из под фильтра давит масло). Смотря на первую картинку в теме, да и читав про печку, так и не смог пока понять, что и куда есть малый круг охлаждения... Раньше он всегда включал всебя только печку Izvini
Да, у меня там был поставлен бинар 5 в разрыв печки. Я его как то подзабросил, потому как он адекватно работать не хотел. Все время отключался. Я все не мог найти причину. Только сейчас прочитал, что ему по ходу тупо не хватало проходного сечения в раздаче при термостате. Потом сдох нагнетающий вентилятор, пару раз утонувший при проезде из двора по луже.... Сгорел датчик горения в корпусе.... И печка стала греть тож хуже... Вот буду его снимать... Sad
