KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
15.01.2019 08:19
Доброго всем здравия!
Не нашел такой темы здесь на форуме, по этому создал. Если кто находили что-то похожее - бросьте ссылку.
В общем проблема такая: первый раз перегорели лампы подсветки заднего номерного знака, при замене на новые сломалась одна пластиковая рамка которая держит плафон подсветки в бампере; после замены второй лампы - сломалась и вторая рамка, теперь плафоны болтаются внутри бампера. Рамки эти держаться на каких-то "соплях" внутри, нашел 2 точки склейки, как будто на "горячие сопли" были приклеены, ну и сами такие тонкие и хрупкие, что сломать при самой аккуратной замене не составит труда.
Может кто делал что-то чтобы зафиксировать эти плафоны без фиксирующих рамок или "колхозил" что-то? В принципе можно и так ездить, но вот на дотошном очередном ТО могут придраться, да и не эстетично так ездить как, и внутри все свербит когда что-то не работает в машине.
Sliy
Sliy
15.01.2019 20:49
Тоже ломал одну. Надо бы бампер снимать и делать нормально, но я просто суперклеем приклеил, год уже держится.
KozinRoman
KozinRoman
16.01.2019 10:31
Sliy писал(а): |
Тоже ломал одну. Надо бы бампер снимать и делать нормально, но я просто суперклеем приклеил, год уже держится. |
Да вот бампер снимать не хотелось бы. Ну а супер клей не выход, даже временный. Придется же опять менять, выдирать этот плафон. В общем актуально.
Sliy
Sliy
17.01.2019 07:57
Так я только рамку приклеил, сам плафон вытаскивается и вставляется без проблем.
KozinRoman
RE
RE
18.01.2019 09:43
есть же номерные рамки с подсветкой . лампочку сразу меняй на светодиодную .
KozinRoman
KozinRoman
18.01.2019 09:50
RE писал(а): |
есть же номерные рамки с подсветкой . лампочку сразу меняй на светодиодную . |
То же думал рамку сразу поставить с подсветкой. Но если есть в бампере все необходимое для подсветки, то лучше будет все там сделать аккуратно.
Просто думал может кто ставил какие плафоны другие чтобы сразу в дырку бампера входили, либо еще что-то. А то как морозы так весь пластик рассыпается.
RE
RE
18.01.2019 10:05
эта болячка походу у всех была. вариантов много . я заклеел давным давно . светодиодная лампа вечная . я маялся дурью и наклеел ленту светодиодную на старую лампу . также сделал ходовые огни в противотуманках. и забыл про все.
