electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
17.01.2019 06:36
яков12 писал(а): |
Радиатор печки это 28 ламелей,14 в одну сторону и 14 в обратную,все 14 соединены ПАРАЛЕЛЬНО!!! то есть из 14 будут работать 8 или 7 и всё приехали не будет тепла.Если часть трубок забита,то ты их уже никогда не пробьёшь и ни чем.
Продувка мне помогла, я это сразу ощутил. Но правда всего на 2 недели почему-то, стало греть хуже, потом снова пришлось продувать, снова помогло.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
яков12 писал(а): |
electro82 писал(а): |
из-за расположения патрубка, там происходит завоздушенность |
Это вообще бред сизокрылый чей-то по этой логике отопление в домах вообще не должно быть один идиот придумал а все повторяют. |
У меня отопление в 9-этажном доме регулярно перестает работать, представьте себе, приходится каждый год продувать, иначе батареи холодные. Если на драйв2 человек пишет, что довернул краник и все заработало, а ряд людей изменили положение патрубка и у них тоже все заработало, смысл с этим спорить, не понимаю.
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
17.01.2019 12:20
у меня не так холодно в городе как у вас, но морозы бывают все же. С печкой начались проблемы еще в первую зиму. Промывал несколько раз, но хватало как и у тебя ненадолго. Поставил по совету Якова фильтр сантехнический на входе в печку. Там столько га..а собиралось что я не понимаю откуда оно бралось! В этом году промыл всю систему, заменил антифриз и снова в сеточке фильтра собираются какие-то крупинки черные и твердые. Пока проток хороший - печка греет нормально. В штатном радиаторе действительно узкие каналы , вот их и забивает эта срань. А система устроена так, что до конца никогда не промоешь. Радикально поможет только замена радиатора печки на новый с большими каналами, их заткнуть сложнее, вот и все
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
23.05.2019 03:07
Не пытался ли кто-нибудь поменять печку, разломав пластик слева от печки, чтобы не разбирать пол машины? Мне пришла в голову эта идея, я посмотрел, что там - и там пластик уже сломан предыдущим владельцем. Вот только непонятно - меняли так уже печку или только пытались.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
23.07.2019 09:34
Кто скажет идентичны ли радиаторы отопителя на форе и лансере 9? Планирую менять радиатор, забит напрочь, встал вопрос оригинал Чери или оригинал с лансера(разбор), две трубки, визуально 1 в 1.Официалы сказали, что замена на оригинал не надолго решит проблему ,ввиду малых каналов
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
23.07.2019 14:58
Фильтр обязательно поставлю, с ланцета, да нереально дорого 12-13тр, с разбора 1000
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
23.07.2019 15:00
Val357988 писал(а): |
Официалы сказали, что замена на оригинал не надолго решит проблему ,ввиду малых каналов |
У новых оригиналов, или не оригиналов вернее сказать, сечение каналов больше раза в 2, чем у тех, которые с завода. У самого стоит "типа оригинал", уже 2 зимы греет прекрасно, без всяких помп, правда задолго до этого было рассверлено отверстие в корпусе термостата.
Я описывал подробно по замене и доработке корпуса и заслонок печки. Смотри тему, там всё есть.
Начните с 189 страницы.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
23.07.2019 16:00
Все «малые» меры проделал, и промывал и рассверливал, и заслонку от руки дожимал, остаётся замена, вот и хочется поставить и забыть про эту проблему
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
06.08.2019 11:00
Здравствуйте!
Подскажите,собрался менять радиатор печки,какой брать,с двумя выходами или с четырьмя? нужен этот кран вообще и для чего он? у меня сейчас стоит с четырьмя,но крана нет(точнее кран есть,а нет черной коробочки с фишкой,которая сверху крана).
Можно ли купить на два выхода и не врезать ни каких кранов ни где?
Житель
Житель
07.08.2019 15:26
jetbe писал(а): |
Можно ли купить на два выхода и не врезать ни каких кранов ни где? |
Можно.
jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
07.08.2019 15:54
Житель писал(а): |
jetbe писал(а): |
Можно. |
просто авто с климат контролем,я так понимаю,что кран нужен для его корректной работы?
Житель
Житель
07.08.2019 16:25
jetbe писал(а): |
кран нужен для его корректной работы? |
Да.
Ну не будет климат работать, и что? Всегда им пользуешься?
Лично я пробовал, не понравилось и не пользуюсь.
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
07.08.2019 18:50
Житель писал(а): |
не будет климат работать |
не знаю, как у кого, но на моей форе климат, как климат контроль, ни когда не работал корректно, там всё надо дорабатывать, время и "гемору"...., а авто нужно каждый день...
Житель
Житель
08.08.2019 04:07
artaped писал(а): |
как климат контроль, ни когда не работал корректно |
Именно об этом я и говорю.
Проще и быстрее ручная регулировка.
