Выхлопная система. Нужен совет.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 13.01.2019 20:13
Евро 3. 2 лямбды. Пришло время переварить всю выхлопную систему. Гофра сгорела, глушитель от газели тоже сдох.
Я вот чо думаю, люди катализатор убирают. Прошивают там чота.
Расскажите подробнее. Я не в курсе всего этого. А то по форуму отрывками написано.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 13.01.2019 20:45
Перешивают на ЕВРО-2, т.к. второй лямбды (после катализатора) у Е2 нету,и можно вместо катализатора вкорячить пламягаситель. Вот собственно и вся инфа.... дальше думать и решать тебе...
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 13.01.2019 21:41
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 14.01.2019 13:29
Rapid
Е3 шиться надо было еще 5 лет назад ))
Шьют на Е2 или Е1... как пожелаешь. В НН есть прошивальщики, по Чувашии хз
Я себе поменял глушитель осенью (1 раз) поставил оригинал. Сколько проходит - ХЗ
Шился на 2-й год владения.... надо было сразу ))
Если интересно по прошивке - могу дать контакт человека с Бора.... он разработчик прошивок... подскажет где найти ближайшего диллера.
Второй вариант - прошивка от АДАКТ.... представители есть у них на сайте.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 14.01.2019 16:13
Rapid
Привет!
Прошивают с Е-3 на Е-2 только с целью исключить, при выходе из строя одной из лямбды, поиски неисправной. Остается рабочей только первая от двигателя. Второе - прошивка придает чуть больше динамики машине и чуть лучше и плавнее работает двигатель. Убирается отсечка на 4500 оборотов (сталкивался наверное). По ощущениям, чуть больше мощности. С расходом бензина - никогда не измерял. Скорее всего ни чего не меняется.
Если ты собираешься менять всю выхлопную систему, зачем мудрить с пламегасителем? ставь обратно новый катализатор. На место второй лямбды ставь заглушку или старую лямбду.
Я бы поставил всё штатное и родное, без подбора альтернативы.
Удачи!
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 14.01.2019 18:53
Вот так просто? Ррраааз и выпилил? И езжай дальше?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 14.01.2019 19:02
Rapid
Да. Izvini Мозги машины ее больше не видят.
