simba
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
14.01.2019 00:40
После замены радиатора печки перестал поступать сигнал от датчиков парковки. Визуально посмотрел, вроде все разъемы под приборкой соединил. Там вообще есть разъем на них? Или нет и нужно смотреть в багажнике на блоке справа?
vdvparf
vdvparf
14.01.2019 13:21
А на блоке управления датчиками есть предохранитель?
vdvparf
vdvparf
14.01.2019 15:31
В общем, информация для интересующихся. Предохранителя на блоке управления датчиками парктроника нет.
оливер
Авто: Chery Fora
оливер
Авто: Chery Fora
17.02.2019 13:22
МУЖИКИ включаешь зажигание но машину незаводишь горит задний ход. а когда заведешь тоже горит но при включении задней и обратно тухнет че за хрень.
[/quote]
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
оливер
Авто: Chery Fora
оливер
Авто: Chery Fora
19.02.2019 16:56
оливер писал(а): |
[/quote][quote]
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
сказали что коротыш гдето а где куда лезть
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
19.02.2019 17:08
оливер писал(а): |
лягушка новая |
Не факт.
Не мешает её проверить. Не всё новое работает, тем более китайское.
Я ставил новую, вместо сломанной родной, так она тоже не работала. Кое как сдал назад. Купил тут же в магазине от ДЭУ, копия как наша, и всё ОК до сих пор.
kokose
оливер
Авто: Chery Fora
оливер
Авто: Chery Fora
03.03.2019 13:43
kokose писал(а): |
оливер
Проверить элементарно - на включенном зажигании сними разъем с лягухи, если фонари заднего хода погаснут - значит дело в ней, либо в коробке. |
меняю уже пятую лягу такаеже хрень
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
такая хрень началась после замыкания стартера даже клема отгорела на акомуляторе восстановил а это потом началось
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
еще говорят что такая хрень может быть если масло в кообке мало
