Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 196
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение26 Dec 2018 19:25
Мужики помогите советом.Некогда искать по всем страницам сейчас зима .Перестал работать вентилятор печки.Утром поехал на работу работал .Скорость регулировалась а вечером при вкл зажигания не включилась.Регулировку скорости показывает а вентилятор не работает.Может у кого было такое .Может какой предохранитель.Зарание всем спасибо.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение26 Dec 2018 21:49
Как временная мера (месяц-два), постучится по вентилятору снизу. Щеткам возможно конец.
LinkSer
Ссылка на сообщение27 Dec 2018 10:39
jetbe
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 14:18
Доброго дня!
И снова я с проблемной печкой,как писал выше суть беды такая: стоит забор с улицы,пока стрелка не перевалила за середину,дует прохладный воздух,как только перевалит начинает греть.
Стоит рециркуляция,вначале идет холодный воздух,потом по мере нагревания авто, дует теплом.
Вопрос: если бы был засран радиатор,то наверно дуло бы одинаково в первом варианте,или нет?
Если что,то стрелка температуры очень редко переваливает за середину,обычно не доходит до неё 1-2 мм
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 22:41
Хочу поделиться своим опытом с печкой и спросить совета. Когда я купил машину, то машина как будто перегревалась, постоянно даже зимой и без пробок у меня после заглушения двигателя постоянно включался вентилятор радиатора. Потом я поменял антифриз и температура снизилась (без пробок стрелка висит на 2 мм ниже середины). Тем не менее у меня постоянно зимой работает большой контур, а многие пишут, что у них большой круг зимой вообще не открывается на нашей машине. Подозреваю, что у меня что-то не так с термостатом.
Суть истории такая: когда я поменял антифриз и температура антифриза упала, печка стала работать совсем плохо (хотя и раньше не очень работала), при минусе за бортом отказывается греть. Увидев, что чтобы поменять радиатор печки, надо разобрать пол машины, а также прочитав много отзывов о том, что печку промывать бессмысленно, я думал установить второй доп. радиатор вместо фильтра салона (есть видео на ютуб). Воздух из системы я пытался выгнать, оттягивал шланг обратки с печки, но пузырей не было, пошла жидкость сразу. Но предварительно я решил продуть радиатор печки компрессором. Я взял шланг внутренним диаметром 18 мм, купил на шиномонтаже ниппель, вставил его в шланг, вошел как родной, но для верности я его еще хомутом закрепил. Далее я поехал на заправку, где мощный компрессор для подкачки колес давлением 6 атмосфер и продул там печку - меньше 6 атмосфер, полагаю, смысла нет, т.к. при падении до 5-4 атмосфер уже ничего не вылезает из печки. Также я поменял местами подачу и обратку (мне показалось это логичным, по крайней мере хуже не будет). Эффект я ощутил - стал дуть горячий воздух, но, внимание, только при оборотах выше 2000. На холостых при максимальной скорости вентилятора начинает дуть холодный постепенно (хотя в пробке, если температура перевалит за середину дует теплым и на холостых). Так вот у меня вопрос такой - как я понимаю раз дует при оборотах, значит имеет значение давление, которое подает крыльчатка. Отсюда вопросы: значит ли это, что мне поможет доп. помпа? Значит ли это, что мне поможет рассверливание корпуса термостата? Поможет ли мне замена термостата?
PS Кстати, печка может не греть из-за краника печки (подобраться можно из перчаточного ящика), но у меня этого краника нет и не было.
Expapa
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 16:12
У меня была проблема с радиатором печки ( уже раз поменяным). Описывал свою проблему пару страниц назад. Так вот мне, как ни странно, промывка радиатора и системы охлаждения помогла. Так что в некоторых случаях промывать радиатор печки - имеет смысл.
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 09:45
Не может,этот краник на этой машине практически не имеет статистики отказов Smile
Максимальные обороты ты ставишь потому что оно не греет а это в свою очередь говорит о том,что ни фига не помогла тебе твоя продувка да и не могла помочь в принципе.
Радиатор печки это 28 ламелей,14 в одну сторону и 14 в обратную,все 14 соединены ПАРАЛЕЛЬНО!!! Smile то есть из 14 будут работать 8 или 7 и всё приехали не будет тепла.Если часть трубок забита,то ты их уже никогда не пробьёшь и ни чем.
Когда перевалит за середину там уже огненный должен быть воздух,увы у тебя тоже радиатр забит.
vdvparf
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 16:15
А если новый установлен, а все равно не горячо при 87 градусах на движке? Где причина?
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 16:58
vdvparf писал(а):
Где причина
Заслонку глянь,тепло-холод.Там эта шизошестерёнка у многих не доворачивает до конца заслонку на приводе.Там даже 2-3 зубцов достаточно чтобы в морду стал дуть прохладный воздух.
vdvparf
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 17:25
Полностью задвинул рукой. Даже с помпой бошевской без изменений. Я вот думаю, а не может быть причиной то, что основная помпа стоит от 2 литрового? Блоки цилиндров же разные, может давления жидкости нет нужного? На 2 литровой помпе ведь 6 лепестков на крыльчатке, а на 1.6 семь. Насколько я помню
Ссылка на сообщение13 Jan 2019 00:26
Это всё предположения,может быть как та так и другая.
Добавлено спустя 44 секунды:
А когда был установлен и ставился ли фильтр перед радитором?
vdvparf
Ссылка на сообщение13 Jan 2019 01:44
Да. Фильтр сетчатый сразу поставил
Ссылка на сообщение13 Jan 2019 06:38
А вообще мерил градусником сколько это
Цитата:
не горячо
а то ведь оно у всех может быть достаточно разным.
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение17 Jan 2019 06:30
Может! И из-за самого краника (недоворачивает, помогает механическая докрутка до максимума), а также из-за расположения патрубка, там происходит завоздушенность. Обсуждалось на drive2 с картинками и показом как надо шланг переделать.
Ссылка на сообщение17 Jan 2019 06:33
electro82 писал(а):
Может!
Нет,если только кран не забит отложениями,но тогда и довернуть не удасться Smile
Это вообще бред сизокрылый чей-то Very Happy по этой логике отопление в домах вообще не должно быть Very Happy один идиот придумал а все повторяют.
