Подогрев сидений и другие опции
На страницу 1 Пред.    След. 23
smv
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 2013
Ссылка на сообщение16 Mar 2017 07:59
NSolist писал(а):
Нужно будет снять сиденье и разобрать обшивку. Я года три назад разбирал - там ничего сложного нет.
Подскажите, пожалуйста, как разобрать обшивку спинки. У меня проблема в том, что в спинке пассажирского сиденья что-то мерзко дребежжит. Когда садится пассажир, звуки прекращаются. Надо бы аккуратно, ничего не порвав, снять обшивку и ликвидировать это жутко действующее на нервы дребезжание Sad .
AlexxZ17
Ссылка на сообщение16 Mar 2017 17:58
Точно в спинке? Обычно дребезжит нижний фиксатор ремня безопасности, когда переднего пассажира нет. Проверить просто - в движении прижать его рукой, и все станет ясно.
smv
Ссылка на сообщение16 Mar 2017 19:02
Точно в спинке! При постукивании рукой по спинке раздается такой-же звук - явно металлический, высокочастотный, как-будто две металлические проволочки вибрируют, задевая одна о другую... Впрочем, пошарив по форуму, увидел внутреннюю конструкцию спинки и предполагаю, что дребезг возникает из-за контакта пружин, поддерживающих наполнитель спинки, с какой-то частью каркаса, скорее всего - поперечной планкой. Но чтобы это увидеть, надо снять обшивку спинки. Вот и хочу узнать, как это сделать с минимальным ущербом... Sad
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение16 Mar 2017 23:49
smv писал(а):
...Подскажите, пожалуйста, как разобрать обшивку спинки...
Сейчас уже не вспомню - три года прошло. А посмотреть не могу - чехол натянут.
Я снимал сиденье и разбирал на верстаке. Там все видно было как разбирать.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 12:50
Народ подскадите купил машину летом и не пробовал подогрев и вот настала зима,включил а греют только спинки на обоих сидениях,замер сопротивлений показал на водительском 34 Ом и 110 Ом,на пассажирском 9 Ом и 110 Ом,в чем может быть причина.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 16:43
Неконтакт. Оплавление. В выключателе все как надо включается?
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 17:05
Да все включается как надо следов оплавления нет на фишке которая подходит к сидению напряжение присутствует.
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение29 Nov 2017 22:47
qwest65 писал(а):
подскадите
В этой теме 22 страницы. Такая проблема обсуждалась ранее. Yes
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Примеерно стр. 12 или 13
Роман34
Ссылка на сообщение20 Nov 2018 20:41
Моя машина Черри Тинго, Тагаз. Заметил, что даже в положении HI седло греется значительно хуже спинки кресла. Через куртку поясницу уже жжёт, а сидение только-только прогревается и то видимо моей ..... . Замер сопротивлений нагревателей дал такие цифры: седло - 54 Ом, спинка 37 Ом. Пока нет возможности разобрать седло и узнать\починить/ огорчиться и купить новую машину.
Нашел весьма необычное решение проблемы: поскольку сопротивление седлогрея величина не изменная то увеличить мощность нагрева и "продавить"ток (P=U*I, I=U\R) можно только увеличением напряжения подводимого к нагревательному элементу. А где его (повышенное) напряжение взять в машине???? Наши многочисленные соседи(Китай) выручают-купил как-то по ошибке ПОВЫШАЮЩИЕ модули на Алишке. Вот и пригодились. Включил в разрыв провода на седлогрей этот модуль и поднял напряжение до 19 Вольт. Ток вырос раза в два. Седло греется от -10 до комфортной температуры за минуту. Чуть позже добавлю фотоотчет.
Ссылка на сообщение20 Nov 2018 22:57
Разное залегание нагревательного элемента может быть.
У меня например из-за куртки спинка не так чувствуется. В морозы вообще включаю заранее машину, чтобы сесть на тёплое сидение. Но если на улице - 30 то джинсы даже на теплом сиденье некоторое время жгут холодом.
Роман34
Ссылка на сообщение20 Nov 2018 23:02
54 ома это не залегание нагревателя. Это где-то плохой контакт. или старение нагревателя , скорее всего скоро выгорит "худое" место.
Роман34
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 06:36
Полтора месяца-полёт нормальный. Снизил напряжение до 17 вольт, седло со спиной греются равномерно. Морозы около -15 Very Happy
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 11:39
:-) Сопротивление нагревателя явно линейное, потому
19,7 Вольта/ 14 Вольт = 1,4 Т.е. ток возрос на 40%, но никак не в 2 раза
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 13:37
V@sily
ну почему линейное...оно растет при нагревании..
Demon6
Авто: Indis AMT, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 20:01
Действительно способ необычный, но зато ведь работает Horosho
Вероятно речь шла не о токе, а о мощности
Если нагревательный элемент сделан на основе полупроводника, то наоборот падает - у них отрицательный температурный коэффициент.
