art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
10.01.2019 18:01
вадимка писал(а): |
Dr.sergienko писал(а): |
liginvalerii писал(а): |
Звенит скорость ? Серьезно ? 5—ая ? Ну тогда конечно. |
Ну может и конкретно так , я же девушка , сказали в коробке , что то с 5 скоростью связанное |
В сервисе скажут,что хочешь. Первый раз слышу,что скорости звенят. Мож труба открутилась или теплообменник оторвался от трубы и звенит |
Ну я не думаю , что коробку бы под замену по гарантии всю заявили , если бы труба открутилась , заводу отправили все видео , все данные , они ведь не дурацки , запчасть то не копеечная ! Звенит в коробке - коробка под замкну по гарантии .ни копейки денег не оплачиваю , так что сомневаюсь , что они из за болтающейся трубы затеяли бы подобное
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
11.01.2019 06:20
Сижу в сервисе , нашли причину |
На Маневровой или таки на Базовом допинали гарантийщиков?
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
11.01.2019 07:52
На маневровой, да и как то не пинала даже , сами нашли . Хотя на базовом уверяли , что мне кажется этот звук
V@sily
V@sily
11.01.2019 09:33
да и как то не пинала даже |
Я про пинки тех что на Базовом - ничего не хотят и не умеют делать
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
11.01.2019 11:47
V@sily а эти то , да , доказывали мне , что звук это в шея и то , что третья скорость на новой машине включается с хрустом - это особенность данной модели и то , чтобы я ездила дальше с Этим звуком - это не страшно , караул просто , последний раз в сервисе на базовом провела с 8 утра и до 19 вечера , в итоге поменяли выжимной , говоря при этом , что это может и не выжимной такие звуки издаёт , но ладно поменяем , это капец , в итоге зря поменяли выжимной похоже
Сергей18
Авто: Chery Tiggo 4х4
Сергей18
24.01.2019 12:30
Всем привет. Кто подскажет размеры центрующей оправки для установки диска сцепления двигателя Актеко 2,0?
Дорнхоффер
Дорнхоффер
18.02.2019 16:53
Приветствую. Тигго 1,8 актеко, 10 лет. Суть проблемы - выжимаю сцепление, стартую, перевожу рычаг с первой на вторую - не включается,рычаг выскакивает в нейтральное положение. После нескольких перегазовок встает как положено. Та же проблема переключиться с третьей на четвертую. Что происходит ?
Сцепление полностью заменено примерно год назад ,т.е. - корзина, выжимной......
Что делать ??????
NOT
NOT
18.02.2019 18:27
Тросики проверить для начала. Как он в оплетке ходит. Не разовался ли.. От руки без тросов выбор и вкл передачи на коробке легко ходят? Ну и ещё можно проверить под ручкой выбора передач в салоне как там дела..
liginvalerii
liginvalerii
22.02.2019 11:02
Ткните пожалуйста в тему про главный цилиндр сцепления если такая есть. Купил гцс а он не такой, в нем пружина стоит и шток длиньше. Не ставится у меня. В магазинах тоже только с пружиной.
NOT
NOT
22.02.2019 18:16
Ребята! Хелп!
Поехал утром на работу, появился лёгкий шелест со стороны левого колеса из под капота. Слышно когда тормозишь накатом и тормозами тоже. Никаких других звуков. Осмотрел, вроде ниче нет. Тут был перепад температуры от нуля до - 10.. В обед ездил домой тоже слышно было шелест как от моторчик воздуха типа шышышышышы. Думал может лёд где вибрирует, т.к. В арках был снег и на брызговиках до этого, но я его сбил.
Щас ехал с работы - шелест на торможении. Но и появилась вибрация не понятная то есть то нет. Со старта на светофоре после первой даю вторую, а она выскакивает. Сцепление выжато, пытаюсь воткнуть, рычаг кпп отскакивает отскакивает и ни в какую. Дал третью с подгазовкой короче ушёл на правую полосу на аварийке.. Дал четвертую.. Едет. Передачи переключает.. Но какая-то вибрация лёгкая. На третьей ехал выжал сцепление, вибрация пропала.. Дал вторую на светофоре на повороте вроде не выбивает, но рукой придерживал на всякий случай..
У дома на ХХ шумов нет.. Сцепление на хх легко вкл выкл и передачи все включаются и стоят при нажатой педали. На оборотах 1.5тыс туже сцепление. Но звуков нет..
Если сцепление не трогать, дать газу, то при подходе к 1тыс. оборотов после падения с 3 тыс появляется вибрация от мотора раз и через секунду два. На хх стоит спокойно.
До этого может быть раз в месяц или 2 было что вторая включалась как будто не выжато сцепление(звук шестерен)
Писка, визга, металлического шума нет...
liginvalerii
liginvalerii
22.02.2019 18:56
Опять сцепа ?
NOT
NOT
22.02.2019 20:52
Не знаю.. Думал утром может лёд на колесе. Может подшипник колеса.. Колодки может подклинивают.. Щупал.. Смотрел..
Сцепление прошло 50тыс после замены. Иногда не большие цоканья были со стороны коробки. Подозреваю, что таки да.. Вибрация - может из-за дисбаланса диска.. Шелест такой быстрый(частота выше скорости оборота колеса) видимо из-за подшипника выжимного или из-за трения о лепестки.. А то что на оборотах повыше тяжелее педаль-может подклинивает подшипник в направляющей.
FL708
NOT
liginvalerii
liginvalerii
23.02.2019 11:03
В китае.
