Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 166
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 21:17
Александр2120 писал(а):
Думаю, таки, главную роль тут сыграло существенное уменьшение внутреннего диаметра ранеров (проходного сечения)
раза в два!
Надо посмотреть на штатные ранеры. Не думаю, что они в разы больше.
Плюс в этой "пластиковой" версии коллектора газовые штуцера чуть больше наклонены (неперпендикулярны ранерам)
Наклон есть во всех версиях коллекторов.
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 21:24
Тут речь исключительно про газовые штуцера.
Они же стояли в двух наших коллекторах и так же стояли.
Но такого безобразия на газу не было Izvini
Поэтому я и подумал на проходное сечение ранеров
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Я хоть на мощностных режимах еще не смотрел, но текущее сечение ранеров мне очень нравится Horosho
Да и с газом удлиннение штуцеров-врезок вроде решило проблему.
Добавлено спустя 57 секунд:
У штатного коллектора большое сечение рвнеров.
Veps
Ссылка на сообщение10 Jan 2019 23:30
На одной из моих прошлых "газированных" авто проводил эксперименты с "газовыми врезками" в карбюратор . Лучшие результаты получил при положении среза (под 45 градусов) штуцера в центре диаметра канала при условии перпендикулярного положения трубки к потоку воздуха. То есть срез штуцера направлен к впускному коллектору.
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 07:09
Veps
У тебя, как раз, классическая тема и понятная Horosho
А у меня, при расположении трубок прямо у окон ГБЦ - далеко не факт, что лучше будет со срезом в сторону этих окон Izvini
Т.к. в твоем случае идет постоянный поток воздуха в сторону ГБЦ, а в моем - при закрытии клапанов возникает обатный поток
И черт знает, что там происходит Izvini Smile
Поэтому я и предположил, что зря слишком близко расположил газовые штуцера к ГБЦ....
К самому коллектору это отношения не имеет, просто любопытно Smile Nalivai
Коллектор супер Horosho (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
Veps
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 12:26
Таки подожди! Раскрученное преимущество ГБО 4 по сравнению с ГБО ранних версий именно в том, что газ впрыскивается максимально близко к клапанам ГБЦ и в точно отмеренном количестве. Т.к. при закрытых клапанах газовые форсунки закрыты и газовоздушная смесь в впускном коллекторе отсутствует , то "хлопки" исключены. И ещё т.к. газ подаётся под давлением , то совершенно не важно получить "эффект Бернулли" на срезе штуцера. А вот подать газ максимально близко и в направлении впускных окон (так называемый "факел распыла")на мой взгляд существенно. Я бы "поигрался" с формой и направлением торцов трубок с целью получить максимально распылённый и закрученный "факел" газа .В плане более равномерного перемешивания газа с воздухом. Что скажешь дружище?
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 12:37
Вот и я так думал Izvini
что, чем ближе к окнам ГБЦ, тем лучше ...
сейчас стал сомневаться Izvini
Почему с короткими штуцерами-врезками (которые даже не высовывались в поток воздуха) у меня трясло двигун - мама не горюй Plachu
а как нашел штуцера чуть подлиннее - уже все достаточно терпимо Horosho
Казалось бы - куда газу деться? - только в цилиндры Izvini
или он тупо не впрыскивался из-за какого-то противодавления ….
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
технически очень неудобно туда лезть Izvini
тем более, уронишь и уже не найдешь Sad
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 16:29
Первый пробег на мощности прошел спокойно.
Что на бензине, что на газе
Все очень комфортно Horosho но скользко Izvini
Измерять ничего не стал, т.к. температура после интеркулера была постоянно ниже нуля (только после стоянки в полчаса отогревалась до +9.
Единственный минус - чуть подтравливает антифриз, гр по 30 . Откуда - понять не могу Izvini
Нижнюю гайку термостата подтянул
К верхнеей добраться не могу, верхний ДТ мешает, как выяснилось.
Я без него затягивал раньше.
Надо было, таки, не полениться и как-то подпилить фланец в районе этой гайки со снятым термостатом, чтоб ход ключа сделать...
Rybin
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 18:44
Я конечно предвидел всю эту фигню с термостатом.
Основной вывод, что капролон держит температуру.
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 19:17
Дай-то бог Horosho
Но пока и настоящих мощностных режимов не было (летом и какие наш Стас - погорелец создавал Smile - обороты под 5 тыс и долго … )
Вот чуть понадкусывал фланец дрелью и чуть затянул верхнюю гайку (вроде Smile )
И последний общий внешний вид
Rybin
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 19:28
Вроде все на местах, нормально получилось.
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 19:47
Да, все нравится, достаточно удобно и красиво. Horosho Friend
Осталось посмотреть как там два болта на 6 снизу, не открутились от вибраций?
Это еще одно тонкое место и чуть напрягает ....
Сильно-то не затянешь....
Даже думал продублировать резьбу в ресивере гайками ( закрутить их через отверстие под дроссель, но .... поленился Smile
Две хоккейные шайбы я, таки под интеркулер подложил, он на клапанной крышке теперь висит Smile
Ссылка на сообщение13 Jan 2019 20:59
Вспомнил неприятный и непонятный случай прошлым летом на Новорижской
Помпа для водяного интеркулера у меня тогда была одна и слабая
Разогнался до 170-и на долго
Температура после интеркулера поползла вверх.
Где-то при 85 после интеркулера машинку затрясло, сильно задергало и вылезла ошибка - выход показаний датчика температуры за допустимые границы
Игорь сказал, что он до 180
Потом на трассе стал вторую помпу подключать и больше 55 после интеркулера не было
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56990&postdays=0&postorder=asc&start=2790
Ссылка на сообщение14 Jan 2019 08:08
Это я к тому, что, в принципе, не дожидаясь жары, отключив обе помпы, можно провести краш-тест, нагрев воздух до 180-и в районе ДАД ( а ближе к ГБЦ сколько будет, блин?)
Ссылка на сообщение19 Jan 2019 19:46
Пока в холода и на скорости до 80-и все нормально.
Чуть антифриз подтекает, думаю, раньше двойную поранитовую прокладку целая плита прижимала, а теперь мелкого фланца термостата недостаточно Izvini
Надо было всего-то снять ее, разобрать и промазать со всех сторон герметиком.
Если это так, то это мелочи.
На фотке страницей выше видно, что отвод фланца коллектора для прижатия к верхней шпильке термостата чуть погнулся.
Сейчас после прогревов он погнулся побольше.
Т.е. капролон при разогреве уже до 80- и , похоже, уже деформируется от нагрузки.
Ничего страшного, это только подтвердило правильность нашего решения - не пускать через него ОЖ, а притягивать к ГБЦ фланец термостата отдельно Horosho
Ссылка на сообщение21 Jan 2019 08:34
Такая шальная мысль пришла вставить в канал газового штуцера-врезки (внутренний диаметр 3мм) термопарку, для измерения температуры рядом с окном ГБЦ.
Но все равно, для честности, надо ждать тепла.
Потом измерять придется на бензине, а есть подозрение, что бензин заметно охлаждает впрыск, на мощностных режимах, конечно....
Если бы все время перед глазами была температура воздуха на впуске, то это легко было бы проверить, переключаясь с газа на бензин.
Надо будет Игоря подергать, может что предложит...?
В конце концов, можно же физически подключиться к двум проводкам для ДТ ДАДа, только как и чем откалибровать?
После постоянных переносов отвалился датчик температуры у мультитроника. забыл про него, а к зиме вспомнил (интересует температура воздуха в воздушном фильтре, желательно, чтобы больше нуля была).
в обед поеду искать эту микросхемку LM335z, думаю, купить их несколько и засунуть их в разные места со своими колодками...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2991&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA&start=2550
Может кто помнит и сравнит таблицы соответствия напряжения температуре у LM335z и нашего штатного ДТ в ДАДе?
