Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
На страницу 1 Пред.    След. 13
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 12.11.2016 19:52
очевидно, что при низкой температуре какая то резинка сжимается и оттуда течет - проверяйте все резиновые соединения и их протяжку
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.01.2019 17:10
Подвел меня вчера тройничек А11-1303615, что от термостата на обогрев масляного фильтра и дроссельного узла идет.
Лопнул и 5 литров антифриза в землю ушло. Хорошо не на трассе, а у дома. Причем при работе на холостых. Одно радует - заметил вовремя, не перегрел движок, да и ОЖ менять собирался и так.
Говенного качества, надо сказать, деталька. Боковой отвод на 10 мм очень либезный, именно он и отвалился. Удивляюсь как раньше не лопнул. Посему совет - при манипуляциях с системой охлаждения не поленитесь заменить его на металлический - обрыв этого тройника дефект массовый, как показал интернет.
Родной тройник 14/14/10 мм. Для замены я в строительном магазине взял 3*12 мм и стянул винтовыми хомутами. Для удобства тонкий патрубок к дроссельному узлу натянул и закрепил первым, а затем уже два потолще. Все поставилось без проблем.
Тройник 3*12
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 26.09.2019 16:00
Vovan i Tingo писал(а):
На 1.8 подходит от газа и разъемы одинаковые.
Какой с Газ ставить их четыре вида разного цвета,номер подскажите.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 30.11.2019 16:12
Блин, у меня тоже вылазит эта ошибка по высокому сопротивлению датчика ОЖ.
Разъём разболтался на датчике или ещё где разъём есть?
У нас(T11) в ЭБУ вода попадает?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.11.2019 19:50
P0118? Она появляется в паре с ошибкой АКПП U1100 (Coolant temperature not sent by EMS) примерно раз в месяц последние полгода. Ни на что не влияет заметным образом. Показания t ОЖ в порядке. Может ДТОЖ просится на покой?
ЭБУ двигателя и АКПП находятся под бардачком. Сомневаюсь что туда может попадать вода.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 01.12.2019 10:34
Однажды летом ехал после дождя на прежней тигге. Была сильная влажность и был включен кондишен. Конденсат не успевал стекать и в поворотах вода лилась пассажиру в ноги. Откуда лилась было непонятно, но потом я из водоотводной трубки проволокой выковырял кусок минеральной ваты. Я так и не понял это штатно было туда запихано или как то само попало.
На новой тигге я уже тоже сталкивался с подкапыванием конденсата, но пока не лазил в эту трубку. Такая фигня происходит при очень сильной влажности снаружи
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 01.12.2019 13:27
V@sily
Нету там никаких ваток.
Трубка должна быть чистая. И без изгибов. И все. Никакая влажность не может дать такой эффект. В трубку сливается конденсат очень легко.
Я когда деизинфекцию делал.. То с него текло очень здорово.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 01.12.2019 13:56
Это при исправном дренаже. Практика показывает, что бывает всякое :-)
До того как дренаж забился этой ватой тоже все легко текло. Но в какой-то момент стало плохо течь и при большой влажности стекать не успевало. После удаления этой ваты всё снова стало нормально.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 02.12.2019 02:19
Скорее всего из канала воздуховода на выходе вентилятора.
Обычно, когда промываешь испаритель кондиционера путем снятия корпуса вентилятора и забрызгивания на испаритель спецраствора с последующей промывкой через распылитель обычной водой, то не вся вода успевает вытекать по трубке, а часть льется как раз под ноги переднего пассажира.
Но разве это может послужить причиной затопления ЭБУ? Залить воду внутрь ЭБУ нереально. Там герметик по всему периметру.
А может ли причиной этой P0118 быть постепенное разрушение самого термистора внутри ДТОЖ?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 02.12.2019 19:40
Да просто про воду в салоне написал, попадание воды в ЭБУ конечно крайне маловероятно
Ну а почему нет?
Там просто пайка могла внутри отпасть и периодически неконтачить или сам термистор, или проводки окислиться. Больно хилые они там внутри.
Нам тут на работу новый электрод к pH метру поставили. Дык мы чуть не год его по гарантии поставщику возвращали, всё никак не могли доказать, что у него термистор глючит - тот что за температурную коррекцию отвечает. А профи электронщики у поставщика делали круглые глаза и никак поверить не могли, что новый германский электрод так себя ведёт.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 04.12.2019 22:17
VladT11 писал(а):
U1100
Surprised
Только сотру тут же нарисовывается.
Глянул, тоже сомневаюсь.
Да! Тут в скольз полистал....
Возможно ли, что система охлаждения на столько сильно загажена что t° поднимается выше критического (134° вроде) и датчик фиксирует "обрыв"?!
Ошибка не постоянная но как-то связанна с "горячем двигателем"(осенью было точно, возобнавилось после закрытия морды) и плохим теплообменом.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 05.12.2019 01:39
RusT1982
Не может. Какие 134°? Что за.. Шутки..
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 05.12.2019 04:30
Если термостат заклинен в закрытом положении или вентиляторы не работают - почему нет ? Хотя откуда цифра 134 ??
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 05.12.2019 05:44
ok-home писал(а):
откуда цифра 134
Я ж говорю тему листал)))
Цифра не моя, у меня ошибка по датчику(типа обрыв).
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 05.12.2019 18:21
Судя по описанию, эта ошибка означает, что блок ЭБУ АКПП не получает от блока ЭБУ двигателя показания t ОЖ.
Полистал мануал в поисках решения проблемы с P0118. Кроме прозвонки самого датчика и проводки до ЭБУ двигателя (39 контакт - сигнал, 17 - масса) есть упоминания о проверке массы в точке E-208. Судя по схеме на стр. 16-51 мануала, этих точек две. Одна точка массы расположена где-то рядом с ЭБУ, а другая на лонжероне под корпусом воздушного фильтра. Как предположение, масса датчика соединена с массой кузова на лонжероне, а масса ЭБУ где-то рядом с ЭБУ под торпедой. И временами между этими массами сопротивление R != 0.
Датчик пробовали менять?
