Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
01.06.2017 17:09
Кто может подсказать момент затяжки болтов гбц?
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
01.06.2017 20:13
Brampton
Ремонтом сами занимаетесь?
Ander
Brampton
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
02.06.2017 20:21
Brampton писал(а): |
Кто может подсказать момент затяжки болтов гбц? |
Когда меняли прокладку ГБЦ, то читали по двум "умным"книгам, там было 45 +/- 5 и 50 +/-5 Nm с доворотом на 90 градусов. Закрутили с усилием 48 Nm и дальше побоялись т.к. уже посрывали резьбы в бугелях и пришлось их все перетачивать. На данный момент пробег уже 7 тыс и проблем нет , на 10 тыс сделаем повторную обтяжку ГБЦ. Делали сами.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
02.06.2017 20:55
Я что спрашивал. Если человек конкретно занимается ремонтом автомобилей, то ему все равно с каким моментом тянуть болты ГБЦ (как впрочем и все другие болты и гайки). Чувство рук лучше любого динамометрического ключа.
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
03.06.2017 22:06
Primelenny писал(а): |
Когда меняли прокладку ГБЦ, то читали по двум "умным"книгам, там было 45 +/- 5 и 50 +/-5 Nm с доворотом на 90 градусов. Закрутили с усилием 48 Nm и дальше побоялись т.к. уже посрывали резьбы в бугелях и пришлось их все перетачивать. На данный момент пробег уже 7 тыс и проблем нет , на 10 тыс сделаем повторную обтяжку ГБЦ. Делали сами. |
Может тупой вопрос, а зачем прокладку меняли?
Добавлено спустя 53 минуты 31 секунду:
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Я что спрашивал. Если человек конкретно занимается ремонтом автомобилей, то ему все равно с каким моментом тянуть болты ГБЦ (как впрочем и все другие болты и гайки). Чувство рук лучше любого динамометрического ключа. |
И хотелось бы самой научиться разбираться....но с другой стороны, не женское это дело. Ладно ещё внешнее что-то открутить, прикрутить, а тут двигатель...
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
04.06.2017 00:03
Brampton
Под "ником" тяжело разобрать кто скрывается. Знал бы, вопроса не задавал.
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
04.06.2017 14:33
Может тупой вопрос, а зачем прокладку меняли? |
Прогорела прокладка, на щупе и крышке появилась эмульсия. Сняли голову в итоге : охлаждайка в цилиндрах, голову на ремонт (замена 3-х клапанов и всех направляющих). При всем этом дыма или пара небыло, температура держалась.
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
04.06.2017 16:18
Прогорела прокладка, на щупе и крышке появилась эмульсия. Сняли голову в итоге : охлаждайка в цилиндрах, голову на ремонт (замена 3-х клапанов и всех направляющих). При всем этом дыма или пара небыло, температура держалась. |
А голову шлифовали? У меня ремень ГРМ порвался, погнуло несколько клапанов. Головку сказали надо шлифовать. Направляющие все поменяли, клапана тоже все. Сейчас выяснилось, что прокладку впускного коллектора и прокладку клапанной крышки не те привезли....
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
04.06.2017 17:26
Головку шлифовали для "профилактики".Там еще были неприятности с обрывом резьб бугелей распредвалов, так что затягивайте аккруратно.
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
03.01.2019 00:08
Друзья! Есть в москве мастер которому можно доверить больной моторчик??? Проверенный мастер?
сергеич79
сергеич79
Авто: Chery indiS
03.06.2019 04:22
На днях менял свечи и в двух цилиндрах свечи были в масле... Потере по мощности не наблюдал, масложор в последнее время появился, но не большой... Заказал прокладку клапанной крышки, в ней же дело?
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
03.06.2019 07:46
сергеич79 писал(а): |
На днях менял свечи и в двух цилиндрах свечи были в масле... Потере по мощности не наблюдал, масложор в последнее время появился, но не большой... Заказал прокладку клапанной крышки, в ней же дело? |
Если снаружи свечи, то в ней, а изнутри, то есть резьба и электрод, то врядли.
сергеич79
сергеич79
Авто: Chery indiS
03.06.2019 09:31
Вроде снаружи! Рановато как то, пробег сто тысяч. Хотя, на выходных проехал по автосервисам, там не протолкнуться, и машины все подряд и ремонты разные! Просто с нашим Индисом, видимо, совсем отвык от автосервисов!
