Электрика.
На страницу 1 Пред.
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
Ссылка на сообщение04 Nov 2017 15:51
Batman472 писал(а):
Судя по электросхеме, внизу средних стоек есть разъемы.
Насколько я понял, ковыряясь в электросхемах, разъемы у средних стоек идут на ДВД в подголовники и попогрейки. Пусть меня поправят, если ошибаюсь.
Вообще с проводкой у передних стоек проблем хватает.
У меня вот вообще по стеклоподьемникам правая сторона отказала. Водительским блоком могу правую сторону только опустить, поднять уже никак. Слевой стороны разъемы я заменил, с правой стороны разъем в норме. Проводку и слева и справа прозвонил - всё звонится, вытаскивать на предмет проверки целостности изоляции пока неохото, вдруг там всё нормально. Судя по электросхеме с кнопок стеклоподьемников сигнал идёт на ВСМ а из него уже на моторы.
У меня (не знаю как у других) проводка по цвету и расположению в гнездах разъемов несколько отличается от того, что на электросхемах изображено. Поэтому какой провод куда идёт точно определить можно только вживую.
Моторы все проверил работают. Релюха в торпеде слева щёлкает отчётливо, релюха справа щёлкает, но тихо. Где искать причину отказа не пойму.
Выручайте, мож у кого какие мысли есть.
Ещё вопрос, кто знает что за два разъема типа для диагностики в торпеде по центру за магнитолой прячутся, утыканные зелёными и зелено-белыми проводами. Очень похоже что для прозвонки всей проводки.
Да, если вдруг открыли окно а кнопки управления стеклоподьемников перестанут срабатывать, вручную тащить стекло бесполезно - мотор с тросиком не прокрутите.
Чтобы всё-таки закрыть окно, можно воспользоваться функцией штатной сигнализации. Собственно, если вдруг кто не знает, если просто нажать на брелке кнопочку закрыть, то машина просто закроет все замки, а если нажать и держать, то сначала защелкнутся замки а потом включатся стеклоподьемники на закрывание.
Таким образом можно проверить все ли моторы стеклоподьемников срабатывают ну и собственно закрыть окно без нажатия кнопки на двери.
Batman472
Ссылка на сообщение04 Nov 2017 20:06
Ориентировался по этой схеме. Из-за погоды обивку средней стойки не снимал.
двери.doc
 Описание:
Загрузить файл
OSMY
Ссылка на сообщение04 Nov 2017 20:54
Вот как раз там провод PA51 указывается как красный а у меня зелено-белый и в разъеме в стойке в другом гнезде. Вот и приходится все вживую смотреть, а торпеду разбирать неохото - холодно.
kotd
Ссылка на сообщение04 Nov 2017 23:35
не, нормально там не будет. Гарантирую).
Я думал, что у меня все в идеале, стекло всего лишь не поднималось, т.е. как бы 1 проводок - в итоге ремонт практически всего жгута. И это в каждой двери.
Avikk
Авто: Chery Crosseastar B14
Ссылка на сообщение05 Nov 2017 10:34
Приветствую! Ищу схему на Chery Crosseastar B14 двигатель 2.0 .
Batman472
Ссылка на сообщение05 Nov 2017 15:11
См.в этом же разделе стр.34, пост от 12.01.2016, схемы от Dis 52 (спасибо ему огромное). Horosho
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение17 Jan 2018 06:43
у меня пропал 0 с э блока управления - на реле топливного насоса. Где его искать (ноль)? Или хоть в схему ткните носом, никак не найду..
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение22 Feb 2018 23:10
Включаются габаритные огни произвольно. Выключаются сами. Панель приборов вместе с ними. Двери закрыты - на панели горит индикатор того что они открыты. Закроешь кнопкой на двери - гаснет. Где копать?
Рекрут
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 21:55
Можно попробовать исключить подрулевой переключатель, разсоеденить разъем, просто несколько раз приходилось ремонтировать, там внутри проводк от скручивания - либо переламывались, либо отпаивались. Во втором случае могут и докоснуться до + сами.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение18 Mar 2018 20:53
Народ, перестал гореть дополнительный стоп-сигнал. Кто сталкивался? Где мне смотреть?
unnamsa
Ссылка на сообщение28 Dec 2018 22:32
Iz_Lomovki писал(а):
Где мне смотреть?
у меня жгут проводов рядом с брызговиком багажника был поврежден
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение31 Dec 2018 14:09
unnamsa
Давай подсказывай как там лучше всё разбирать Friend Сейчас на морозе сломать чего-нибудь пара пустяков.
unnamsa
Ссылка на сообщение31 Dec 2018 18:28
unnamsa
там на клипсах всё, которые и без мороза при снятии обязательно ломаются Very Happy
боковые и центральную снимаешь, жгут с левой стороны шел и в районе разбрызгивателя был перетерт/порван, у меня помимо стопов это ещё на концевик багажника влияло
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение02 Jan 2019 11:38
У меня, кстати, тоже концевик мандит. Сигналка не видит его, думает что открыт.
Olgerdt
Ссылка на сообщение02 Mar 2019 19:23
Всем добрый вечер!Нарисовалась такая проблемка.При выключении фар,не полностью гаснет приборная панель(горит в пол накала),выключаешь зажигание,всё равно горит.Снял клемму с акку-ра на ночь,утром не горела.Но стоило включить и выключить фары,опять полностью не погасла.
Как думаете,что может быть?
На страницу 1 Пред.
