Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 25.12.2018 07:30
Валентин, а скорости ваще ни как ни при каких обстоятельсвах не включаются? ( ну окромя 1,2 и задней), или только моментами
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.12.2018 09:55
1,2 и зад включает при зажигании. Как только мотор работает только зад и 1.
Разогнались и только на 1. И в ручную нет.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 25.12.2018 16:02
где то встречал на фиат панда, у нас немного другой, но все же какой то из потенциометров не правильно установили
а вот нашел
10.6. Возможные проблемы при установке робота
Самая простая из всех существующих проблем с системой Selespeed. Диагностируется данная проблема очень просто:
• При неправильной установке, ЭБУ Selespeed будет выдавать ошибки о неисправности системы.
• Система будет указывать на неисправный потенциометр выбора и потенциометр включения передач (ошибки p1741, p1742)(Пример: высокий/низкий сигнал от датчика).
Выбор передач будет ограничен 1,2,N,R . В некоторых случаях N – Будет моргать, передачи включить будет невозможно и двигатель будет заблокирован.
Как же правильно установить робот, если после первой установки у вас возникли такие проблемы:
0. Снимает робот с КПП.
1. Снимаем заднюю крышку, снимаем потенциометр выбора передач, что держит насадку.
2. Теперь необходимо насадкой попасть в паз вертикального поршня выбора передач на задней крышке робота, а лепестком заднего потенциометра на насадку (смотрите рисунок в разделе 10.4.). Так как в задней крышке гидроблока есть две направляющие, это не должно составить труда.
3. Затягиваем болты задней крышки робота. Сначала затягиваются три болта возле резинок, потом остальные.
Для установки советуется использовать приспособление №1870753001, вкручивающийся в разъём под «заглушку»(7) для фиксации насадок поршней.
4. Если такого устройства нет, советуется снимать верхний потенциометр выбора передач (прикручен на трех болтиках), и, придерживая насадку одним пальцем, вторым поддерживая насадку снизу устанавливать гидроблок так, чтобы, в конечном счете – дырочка под болт сравнялась между насадкой внутри робота и штоком выбора передач, выходящий из коробки. В таком случае шток насадки будет ровно по центру, а лепесток ровно на насадке. Если в моменте установки соскочил лепесток с насадки внутри задней крышки робота или насадка стоит криво, придется снимать заднюю крышку по новой.
5. Если всё правильно, устанавливаем потенциометр на место, чтобы он попал прямо на шток насадки, после чего только в пол оборота своего хода по часовой стрелке становиться на посадочное место. Любая другая установка приведёт к ошибке в ЭБУ Selespeed.
6. Прикручиваем болты крепления Selespeed. Сначала возле штока сцепления, затем два задних. После одеваем все фишки по своим местам, перепутать их невозможно.
7. Одеваем обратный шланг и с помощью ключа на 13 шланг высокого давления к гидроблоку.
8. Заливаем масло, льём только Tutela CS Speed в объеме 0,5-0,75 л.
9. Подключаем диагностический софт (Examiner, Alfadiag, FiatEcuScan) для проверки ошибок в системе.
10. После замены масла, установки любого клапана, регулировки штока сцепления или снятия блока обязательно нужно пройти калибровку всей системы. Для этого подключите диагностический софт (Examiner, Alfadiag, FiatEcuScan, MultiEcuScan) и в настройках выберите функцию - AutoAdjustment EOL/Service. Отмечу, что в AlfaDiag 2.2 рекомендуется прогреть автомобиль до температуры минимум 85 градусов, для начала процедуры калибровки.
Робот то снимали?
У меня так после диагностики с частичной разборкой в рукожопом сервисе было.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.12.2018 22:47
Спасибо за подробную информацию
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.12.2018 14:48
Всем привет. После очередной попытки не чего не изменилось. Фотки отснимал. Закинул на стену.
https://m.vk.com/club.chery.indis?from=groups
Единственное что не сделал это не откалиброван.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.12.2018 16:38
Снимать робот уже времени не было. А нужно? Если бы не откалибровать что то не включится или ошибки вылезут. Адаптация проходит успешно. Слышно что коробка включается. Датчик скорости новый ставили. Датчик стопа посмотрел. И на фотках видно. .
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 28.12.2018 08:56
посылать стыдно, думаю что все уже проштудировал. Но все же
повторение -мать учения http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=876490
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.12.2018 21:39
От всей души я поздравляю!
Здоровья, счастья пожелаю,
Побольше радостных деньков,
А в сердце пусть живет любовь,
С лица не сходит пусть улыбка,
Поменьше совершать ошибки,
А жизнь прожить вообще без бед.
Успеха Вам на много лет!
С Новым Годом!!!
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2019 18:45
Привет всем. Вы поглядите. Ни у кого ничего не случается!? Какие замечательные роботы Magneti Marelli
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.03.2019 04:59
Надо признать, что действительно замечательные (по дереву постучать). Я тут наткнулся на объявление, продают Индис на роботе с пробегом 324 тысячи!
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 21.03.2019 08:51
Да уж. Ветка наша на данном ресурсе, совсем не чета альфам, лянчам и фиатам. Правда и продано индисов на три-четыре порядка меньше. Мне, тещиного фиат панда, хватило по самое не балуйся, при чем проблема у него только одна - это робот (а во всем остальном он даже поборзявей индиса будет). Два года с ним развлекался. Сейчас зимует в гараже, что будет через месяц не знаю. С индейцем распрощались осенью, купив, нежданчиком, летом тиггу3. До сих пор жалеет, что не продаются новые индейцы.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
И самое обидное. почему специалисты по фиатовским РКПП. услышав про китайца, посылают лесом, даже при секретном слове- Magneti Marelli. Вот это причина совсем не понятна. Видимо китайский Magneti Marelli отличается от оригинального Magneti Marelli
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.03.2019 11:20
Чем он может отличаться?Еще только появились первые индисы с роботом.читал где-то статью,что Италия поставляет на чери роботы в сборе,а те им двигателя.Да и на самом роботе везде Magneti Marelli надписи.Тем более шьется он прекрасно Фиатовской программой Multiecuscan .
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 22.03.2019 10:35
Николай, на у меня то как раз вопросов не возникает. А вот была здесь индисоводка, с Питера, так ее фиатовские доктора ( а там действительно профи по РКПП италопрома) по роботам послали лесом, и отказали в обслуживании. Чем закончился процесс ремонта у нее она не отписалась ( если полистать на 5-7 страниц назад).
Это так же как китайские дизеля ( вроде ДВС как ДВС ни чем не отличается), а вот ремонтировать как узнают что авто китайский сразу отказывают. Знаем плавали. Так и с роботом ( от него от самого как черт от ладана все открещиваются) , а тут еще, как только слышат китаец, так сразу машут руками.
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Boltozavr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.04.2019 21:41
Друзья, моей родственнице ремонтировали мотор, после ремонта горит шестеренка. Машина заводится, горит авто в ручной режим не переходит. Едет на первой при переключении на вторую мотор начинает орать какое то время, потом худо бедно вроде переключается...
Адаптацию не делали, сервис дремучий, похоже нужно сделать адаптацию. Кто то может с этим помочь? Машина в котельниках. Буду признателен помощи.
Расплачусь.
С Ув. Николайю
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.04.2019 22:29
Boltozavr
Вероятно просто адаптацией не обойтись. До ремонта коробка нормально работала?
