андрей росляков
андрей росляков
24.04.2017 08:26
Макс Кудасов писал(а): |
, если сделать проставки из алюминия, будут жить и долго ли? Может кто делал? |
Сам не делал, но судя по проставкам на колеса до 5 см из люминя и ходят, то почему бы и нет. А че поменять кресты не судьба?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
24.04.2017 08:31
Написано же шлицевая люфтит.
андрей росляков
андрей росляков
24.04.2017 08:50
Vladimir 56 rus писал(а): |
Написано же шлицевая люфтит. |
Да она у большинства люфтит... у меня семь лет и ничего.. кста задавал вопрос по проблеме, имея ввиду установку Димет или подобные с методом напыления, никто не пробывал этим методом сошлицевой побороться?
kashcei
turyst
kashcei
turyst
turyst
26.04.2017 12:47
Это да, но эти проставки, вообще зло.
Может совпадение, но мне воткнули такую на задний редуктор и он очень быстро кончился.
Макс Кудасов
Макс Кудасов
Авто: Great Wall Safe
27.04.2017 09:27
Совсем запутался. Тогда рассматриваем из чернухи. И какие из проставокбудут нормально работать?
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
27.04.2017 18:39
Совсем запутался. Тогда рассматриваем из чернухи. И какие из проставокбудут нормально работать? |
Посмотри как я решил эту проблему на 12 странице.
SUNDUK
SUNDUK
29.12.2018 21:48
Прочитал всю тему, так и не понял - на переднем кардане сальник(пыльник) откручивания или сбивается молотком? Не получилось разобрать кардан. Подскажите кто знает))
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
30.12.2018 04:25
SUNDUK писал(а): |
Прочитал всю тему, так и не понял - на переднем кардане сальник(пыльник) откручивания или сбивается молотком? Не получилось разобрать кардан. Подскажите кто знает)) |
Сбивается.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да, пометь половинки, чтобы потом собрать как было
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
14.04.2019 09:51
Как то купил я новый пер кардан за дорого. Поработал он мало, хабы стояли и вообще. Разбился в хлам, видимо был из пластилина. Потом лежал в гараже года четыре... Под НГ по совету местных отдал мужику для реставрации 2 пер кард чтобы он выбрал один более живой. По моему он выбрал более мертвый, тот самый из пластилина. Через неделю отдаёт мне с новыми крестами от х.з. чего. Вместо стопоров по две точки сварки, шлицевая обжата 2 кольцами сварки. Кресты работают идеально. Мужик возмущался что кардан неправильный и что шлиц должна стоять в сторону РК а не редуктора. Я ему что это завод и т.д....., звонил Deman уточнял даже. В общем кардан поработал мало и пошла вибрация. При его шевелении было видно как разбита шлицевая. Я к мужику опять. Он мне снова про неправильный карлан и т.д., типа он по образов физ-мех и т.д. Мой сейф это первое авто с такими карданами.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Деньги заплачены, авто висит в продаже а кардвна нет. Говорю ему чтобы делал что хочет мне пофигу уже. В итоге он снова обжал сваркой шлиц и переставил флянцы. Теперь шлиц в сторону РК. Короче тишина, ни гула не вибраций до 110 км, больше я не разгонял. Передок стал тяжелее. В общем сейф ушел к новому владельцу на след день.
У мужика в гараже кардебаланс, др мастера которые занимаются тем же тоже говорили что он по месту лучший.
Незнаю насколько хватит этого кардана и был ли мужик в чем то прав по поводу конструкции.
Дядя Федор
Авто: Great Wall Safe 2005г.
Дядя Федор
26.01.2020 20:04
всем доброго дня. у меня сейчас стоит трехкрестовинный кардан с гуком. и как я понимаю гуку хана, так как жесткости в кардане нет совсем. и крестовины после 300 км по бездору приходится менять- разбивает их. вообщем заказал новый в несколько магазов- но каждый привез не тот вариант (одни 4 раза привозили и все не тот). приходят без гука, двух крестовинные. вот и задумался есть ли смыск ковыряться и заказывать дальше или уже поставить 2х крестовинный и что потянет за собой (форум почитал но внятных ответов не увидел). или может кто знает артукул шарнира
сергей deer
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
26.01.2020 20:35
Дядя Федор писал(а): |
всем доброго дня. у меня сейчас стоит трехкрестовинный кардан с гуком. и как я понимаю гуку хана, так как жесткости в кардане нет совсем. и крестовины после 300 км по бездору приходится менять- разбивает их. вообщем заказал новый в несколько магазов- но каждый привез не тот вариант (одни 4 раза привозили и все не тот). приходят без гука, двух крестовинные. вот и задумался есть ли смыск ковыряться и заказывать дальше или уже поставить 2х крестовинный и что потянет за собой (форум почитал но внятных ответов не увидел). или может кто знает артукул шарнира |
Сначала для общего понимания вопроса "шарнир Гука" есть соединение с помощью крестовин. У тебя "сдвоенный шарнир Гука" ибо вообще без "шарнира Гука" карданов нет.
Кароче сдвоенный шарнир достался кардану от машины с неразрезным мостом. Ибо редуктор моста, при ходе подвески, может занимать более крутые углы по отношению к раздатке... У тебя спереди подвеска на рычагах и передний редуктор относительно раздатки почти неподвижен (по крайней мере как редуктор моста, смещаться не может)... Отсюда вывод... Ставь кардан о двух крестовинах и не парься....
