Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 23.12.2018 09:51
Maccormic писал(а):
может иммо в определённом положении считывает данные с чипа в брелке.
Нет. Только от расстояния. И ещё. Когда вставляешь ключ, там замыкаются (или размыкаются, точно не помню) контакты иммо. Тогда машина заводится. Без этих контактов она не заведётся.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 23.12.2018 13:12
Maccormic писал(а):
а брелок держу рядом с кольцом, достаточно близко, но черт его знает.
Вот отсюда и проблема ваша.
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 23.12.2018 17:11
Тогда вопрос, почему до этого заводился нормально _-(.,.)-_
Правда к слову говоря ровно 3 раза нормально завёл и все XD
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 23.12.2018 17:46
Брелок надо держать горизонтально в таком случае . иммо на искру не влияет. Искра от датчика коленвала.
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 24.12.2018 13:43
А где он находится и как проверить его?
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 24.12.2018 21:13
В общем купил новый выкидной ключ, тупо переставил в него все внутренности со старого, включая чип, завелась с первого раза.
Но, разрази что-нибудь гром!
Я веселый уже начал ехать, проехав 300 метров, машину начало дергать!
Отпустил газ - передача нейтральная, находу заглохла.
После долгих непоняток припарковал на 1 передаче (на ней кстати едет нормально, хотя может это из-ха небольшой скорости)
Опять не знаю что делать Sad
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 28.12.2018 12:15
Maccormic
похоже на топливный насос, проверь есть ли давление топлива (и бензин в баке)
Сигнал от семки в ключе нужен только для запуска авто, дальше семку можно убрать и машина будет спокойно работать до выключения зажигания. Такчто если мошино поехала и заглохла на ходу - дело 1000% не в иммо.
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 25.01.2019 11:27
kokose писал(а):
Maccormic
В общем пока вот что:
Машина заводится, едет, все ок.
Но с отключённым расходомером (датчиком)
С ним глохнет на холостых и дергает при езде страшно!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.01.2019 09:35
И что это за датчик такой? Smile
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 26.01.2019 13:57
Видимо, он имел ввиду дмрв или МАР сенсор.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.02.2019 18:29
Сижу в шоке!!! 6 часов сегодня просидел у официалов!!!
История такова...заказал ключ выкидной с платой сигналки и чипом иммобилайзера... Проточил ключ, полистав форум полез прописывать пульт к сигналке...проморочился около 2х часов...без результатно....Ну, подумал я, поеду к официалам, один фиг нужно иммобилайзер прописывать.
Записался на сегодня на 11 утра, приехал в 10, забрали машину и сказали подождать час- 1.5...
Сижу час,2,2.5....подходит мастер- приемщик..Антох, говорит...иммобилайзер готов, машина заводится, но сигналка не хочет работать, может дело в плате?
Давай твою попробуем, отвечаю я, ключ-то хочется, оплачу лишние 1200, фиг с ним...
Итог: просидел 6 часов, а воз и ныне там (только что домой вернулся), машина прекрасно заводится, а сигналка так и не пашет(((
Вот, прям, не знаю куда стучаться дальше, хоть тут душу изолью)), вдруг у кого мысль и совет хороший будет (официалы посоветовали поставить стортоннюю сигналку)))
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.02.2019 09:58
Залез с утра не срамши я в сигналку...Снял панель под рулем,а там centurion twist facepalm
Звоню прошлому хозяину и говорю, ты ведь клялся и божился что сигналка штатная, а там центурион....
ответ меня просто поразил: ТАК ТАМ ВЕДЬ И ШТАТНАЯ ТОЖЕ СТОИТ!...приехали....
В общем, продаю все кроме жала ключа))
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 08.02.2019 12:26
Да вы батенька поэт. Такой талант пропадает. Very Happy
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 08.02.2019 14:18
Так а что поразительного? У меня, и не только, у многих стоит по 2 сигналки. И работают обе. И не зависят друг от друга. Если конечно подключить правильно. Ну и пользуйся центурионом. В ней же больше функций чем в штатной. Я уже и забыл про штатную, минимальный примитив!
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 08.02.2019 21:48
Ant_ID_Ott
Штатная - это кнопки на ключе, нештатная - еще какой либо брелок помимо ключа, иммобилайзер - семка в ключе(с кнопками основного или второго запасного без кнопок).
