Глюк при выключенном зажигании.
На страницу Пред.  1 2 3
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
Multik
Ссылка на сообщение 02.04.2011 19:13
Valeriy71 писал(а):
После выключении зажигания, начинается писк, низкий но не приятный, звук раздается из-за панели приборов, но не она снимал и отключал разъем. Пищит всю ночь до утра. При заведенной нет или не слышно. Если у кого было такое, напишите куда смотреть. Зумер газового оборудования тоже смотрел-не он.
В прошлом году летом столкнулся с подобной проблемой. Но у меня писк шел явно из водительской двери, вскрытие обшивки показало что пищит блок управления центральным замком. Отнес знакомому электрику оказалось был плохой контакт где то на питании. Исправил простой пропайкой, уже новое лето подходит- тьфу 3 раза.
igordivnyi
igordivnyi
Ссылка на сообщение 13.05.2014 16:07
Помогите с советом.
Проблема такая: перестала выключаться подсветка приборов при выключении фар, и при этом если фары включены не могу заглушить машину ключем зажигания, только выключателем фар.
Еще самопроизвольно включился звуковой сигнал ночью, снятием предохранителя сигнал работать не перестал, только пришлось отсоединять провода с сигналов. Начала прыгать стрелка спидометра. Все это почти за 2-3 дня.
Что могло произойти.
Зимой доливал охлаждающую жидкость, а сейчас немного её выдавило из бачка, могло из-за нее?
Подскажите кто может!
Заранее благодарен!
Ссылка на сообщение 13.05.2014 16:38
Теоретически могло. Смотря кода вытекло. За бачком и под ним есть несколько разъёмов, попробуй их рассоеденить и почистить: аккуратно промыть бензином, высушить и собрать.
igordivnyi
igordivnyi
Ссылка на сообщение 14.05.2014 15:41
Проблему решил, сняв блок предохранителей в салоне.
Там подгорело и замкнуло соединение на большом разъеме с обратной стороны блока предохранителей.
Почистил, подпоял все стало внорме.
Тоже самое и на разъеме датчика спидометра.
Ну на датчике понятно откуда влага, а откуда на задней стенке блока предохранителей в разъеме непонятно, хотя авто уже 7 лет, все вполне возможно.
Спасибо кто отвечал.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 15.05.2014 08:03
Машина простояла почти полгода в сухом гараже. Затем 3 дня на жаре. Появился косяк - выключаю замок зажигания, а движок не глохнет. Скинул клемму с АКБ - помогло. Но на след день повторилось несколько иначе - магнитола была включена и движок заглох секунд через 5 после выкл ключа зажигания.
Просто Ярик
Авто: Chery Amulet 2007
Просто Ярик
Ссылка на сообщение 25.12.2018 03:02
Всем привет есть такая проблема сегодня обнаружил что когда я выключил зажигание приборка и лампочки все погасли а через секунд 5 начинают мигать лампочки на приборной панели абс акб и ручной тормоз и нет антифриза но потом какой-то щелчек и начинает пищать зумер и все гаснет кроме абс и уровень антифриза потом включаю зажигание не горит лампа зарядки АКБ но машина заводится хорошо и дают заряд 14,5вольт в чем проблема может быть
Ссылка на сообщение 25.12.2018 10:09
в заземлении приборки
