Фильтр вентиляции салона DFM AX7
Ответить    Все форумы » Dongfeng AX7
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
Ссылка на сообщение05 Oct 2017 09:20
Естественно, что в первую очередь рекомендуется применять оригинальные "фирменные" вентиляционные фильтры DongFeng для DFM AX7.
Их артикул пока назвать не могу по причине отсутствия доступа к базе, но этого и не нужно, так как ...
Если вдруг по каким-то причинам Вам придется самостоятельно покупать вентиляционный фильтр салона для DFM AX7, то имейте в виду, что он полностью и стопроцентно идентичен вентиляционным фильтрам, применяемым на Peugeot 3008-I, Partner Tepee (B9), Citroen Berlingo II, DS5 и т.п.
Поставляются они в упаковке по две штуки (меняются парой) и могут иметь два варианта исполнения:
6447XF - "обычный" бумажный фильтр.
6447XG - "угольный", у которого между двух слоев прессованной бумаги находится слой активированного угля. Применять такой фильтр настоятельно рекомендую в случаях, если кто-то из находящихся в AX7 страдает аллергией, особенно сезонной, на пыльцу и запахи. Такой фильтр функционален, реально убирает неприятные запахи и задерживает микрочастицы, но его цена заметно выше, чем у "обычного" (однако наверняка Вы подберете "бюджетные" аналоги).
Имейте в виду, что оригинальные фильтры PSA Peugeot Citroen могут поставляться не только в пакетах с символикой "льва" и "шеврона", но и в картонных упаковках по два фильтра в одной коробке.
Внимание!!! Будьте с этими фильтрами как можно осторожнее - не повредите и не помнИте их при покупке, перевозке и установке (устанавливаются легко, но аккуратно)!!! Мятый фильтр будет крайне неохотно "вставать" в гнездо и не сможет достойно очищать поступающий в салон воздух.
Если вдруг это произошло и фильтр помялся - не переживайте!!! Принесите фильтр домой, расправьте его, чтоб по форме он был как целый и новый, после чего аккуратно кисточкой пропитайте ранее мятую часть фильтра раствором клея ПВА и дайте ему высохнуть (обычно требуются 1 сутки). Фильтр снова приобретет достаточную жёсткость для выполнения своих функций и удобства установки.
ИГОША
Ссылка на сообщение01 Apr 2018 13:00
НАГЛЯДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ САЛОННОГО ФИЛЬТРА в Dongfeng AX7
Для тех, кто надумает сам менять салонный фильтр:
https://www.yangchebao.cc/dongfengfengshen/2017/0213/584.html
Необходимо в браузере включить "Перевести на русский", хотя там и по фото все понятно. Ok
STolya
Авто: Форд Фокус
Ссылка на сообщение24 Dec 2018 19:43
Не знаю, есть ли смысл в таких угольных.
