Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.10.2018 11:22
андрей росляков писал(а):
Max325 писал(а):
эт очем?
про датчик давления..
А... дык вот датчик то не на картере! %-)))
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.10.2018 08:12
fly2043 писал(а):
Подделок еще наверное небыло
Подделки были ВСЕГДА!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 22.12.2018 17:25
Пришли кольца и вкладыши, пользовал кто такие, есть отзывы?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.12.2018 17:28
Ну норм,если не насиловать сильно Ok
Ссылка на сообщение 23.12.2018 09:30
Норм. Я такие ставлю. Проблем пока не возникало.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.12.2018 10:30
ОК. Еще вопросик - померить компрессию - выкрутить свечи, выдернуть реле мозгов и насоса под капотом и попеременно покрутить каждый горшок. Правильно? Делать на холодную или прогретый? И еще - сдернуть поддон для замены колец передний мост мешает? Что потребуется под низом разбирать?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 23.12.2018 12:02
А смысл отключать реле мозгов? Может только модуль зажигания? Наверное лучше на теплом двигателе проверить. на счёт поддона,да наверное мост помешает,
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 23.12.2018 14:01
Привет,проще мотор выдернуть.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.12.2018 15:55
Привет! В одиночку думаю не проще, да и гараж маловат, зато яма имеется.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.12.2018 17:30
проще... нефиг гланды выдирать через ж...
Ссылка на сообщение 23.12.2018 17:52
В одиночку
Ни то, ни другое не проканает.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.12.2018 18:28
Тааак.. напрягли. Теперь думаю записаться к знакомому хорошему мотористу, а за это время сшибнуть копеек на ремонт. По любому эллипс мерить, да и другие подводные камни всплывут.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 23.12.2018 18:40
Лучше не мерить,а то что купил будешь менять на другой размер,у меня 140 доходит недавно менял прокладку, отец проверил до поршней горшки в допуске,и не полез. Very Happy
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 23.12.2018 21:51
В одиночку
Не согласен. В одного лебедкой двигатель снимал без проблем.
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 24.12.2018 03:39
В одиночку
. Снять легко,поставить нет.
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Ok
