Ошибки ЭБУ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.11.2018 15:16
maxlisovskii
Есть же тема для этого!
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37291&highlight=%F2%FE%ED%E8%ED%E3
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.11.2018 17:37
maxlisovskii писал(а):
Драсти, новой темы заводить не стал пока, а интерес есть. Никто у индиса мозги не прошивал? Из за электронной педали итак машина тупит страшно, да плюсом на низких оборотах ну совсем не едет, а до высоких пока докрутить, уже перекресток и тормозить приходится. От чего расход большой, очень хочется мотор сделать более эластичным. Подскажите, были ли у кого опыт?
Возможно Вы привыкли к более резвым авто, но тут 1.3 без турбины и приходится "тошнить" в потоке. Хотя для меня режим "пенсионер" как раз подходит. Расход 6-7 по городу и 5-6 по трассе. Обороты до 2х-2.5 тык +/-
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.11.2018 14:50
да она при таких оборотах вообще не едет Very Happy
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.11.2018 17:50
Конечно наш движок крутить надо,он оборотов не боится,тогда и ехать будет. Я вообще-то уже пенсионер,но пробовал-11сек. до сотни может.Езжу в потоке как все,хотя иногда и порысачу,когда вынудят.Факт,что сцепление за 60 тыщ уже поменял,стерся диск до канцура с одной стороны,последствия хороших стартов и резвых обгонов с перескакиванием с 5-ой на 3-ю, а то и на 2-ю.А робот передачи перекидывает шустренько,так что *тошнить* как-то не получается XeXe .
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.12.2018 22:12
На этой неделе произошло неприятное. Включаю бортовую сеть, бензонасос пожужжал, затих, ключ на зажигание, а двигатель маслает, но не заводится. Раза с четвёртого завёл. И так три раза подряд. Третий раз использовал оба ключа. Затем, покурив, включаю бортовую, насос заткнулся и раз пять включаю-выключаю ботовую сеть. После этой операции двигатель завелся с пол оборота. И уже несколько дней той проблемы нет.
Грешу на ЭБУ. Вернее не на саму ЭБУ, а на контакты. Подозрения правильные?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.12.2018 23:24
Да разные причины могут быть: искра, бензонасос, иммобилайзер, контакты. Для начала прочитать ошибки неплохо бы.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 20.12.2018 08:00
я бы в первую очередь грешил на насос.Такая же х примерно была перед его заменой. А то что пожужжал это совсем не показатель. ОН сцука жужжит но не качает. Возьми сразу новый насос и шланг гофрированный топливный от тазика (китайский не разборный как на роботе бачка жидкости) а то потом где нить на трассе маслать перестанет.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.12.2018 10:00
Да, вполне возможно. У меня на Тигге насос летом сдох, симптомы похожие были.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 20.12.2018 16:05
у юрия из донецка такая же фигня была. не могс первого раза завести мотор. приехал ко мне , перекинули ему мой бензонасос в сборе со всей обвязкой. он покатался, все норм. приехал с новым бензонасосом. поставили и все норм уже пару недель. у меня кстати тоже не родной. сгорел на пустом баке. я на пропане. у юрия чек не выскакивал ни на что. ипроблема скорее всего в самом бензонасосе. а, и в отстойнике под префильтром водичка была.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.12.2018 09:31
Ребята! Спасибо за подсказку!
I_fan_off
Авто: Chery indiS
I_fan_off
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.08.2019 13:26
Здравствуйте.
Выскочила ошибка P0321. При наборе оборотов двигателя в районе 3700об. резко пропадают обороты, потом потихоньку набираются. При этом на панели приборов обороты показываются, а в программе Torque с ELM после указанного удара число оборотов не работает: показывает 0 и иногда 52 выскакивает. После перезапуска двигателя все работает, но только до 3700об.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 09.08.2019 14:19
датчик частоты вращения коленвала под замену (если проводка в порядке)
характерный симптом - пинок со сбросом оборотов при наборе скорости
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
Ссылка на сообщение 25.07.2021 15:26
Не знаю в какую тему написать, нашел тут себе проблему, может кто что подскажет
Замкнул плюс аккумулятора на корпус машины, когда откручивал длинным ключом. Чуть поискрило, думал ничего страшного не будет.
После этого пытаюсь закрыть машину, после закрытия дверей начинает орать сигнализация. Отключаю брелком, включаю зажигание. Экран загорается не сразу, не гаснут лампы тормозной системы, АБС и коробки, нет индикации передач, зуммер даёт 2 сигнала. Машину не завести. Кроме того, многие системы не работают - фары, поворотники,магнитола, стеклоподъёмники итд. Насос робота не слышно. Отключил клеммы, постояла, включил, всё то же самое. Вытаскивал и проверял все предохранители, они на вид целые. Под капотом щелкает какое то реле, по описанию с форума это реле стартера, но по картинке на крышке это "oil pump" какой то насос.
Нахожусь сейчас в небольшом городе, что тут за выездные диагносты не знаю. Подскажите что может быть за проблема, к чему готовиться, что можно предпринять? У нас в машине только 3 блока управления - блок комфорта под рулём, подушек между сиденьями и справа под торпедой блок Magnetti marelli? Машинка с роботом
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.07.2021 17:39
Очень похоже на то, что масса где-то отвалилась. Предпринять - мультиметром меряем напряжение на разных цепях, осматриваем, зачищаем все контакты массы, в первую очередь под капотом.
насос робота
alexey87
alexey87
Ссылка на сообщение 25.07.2021 22:35
Demon6
Спасибо! Буду пробовать...
